Питане за газово...........
- Регистриран: 29 яну 2005, 23:42
- Модел на автомобила: ESCORT-1.4 EFI.95г.
В тоя ред на мисли...........
колко се вдига разхода на газ спрямо бензин-приблизително ,разбира се.И още, какво е мнението ви за турските уредби-говорим за качество и надеждност-цената е без значение за момента.За италианските-ясно,най-вероятно това ще е.Ще пиша конокретно за марката и модела който ще слагам.
P.S.Само не мога да разбера що се радвам,че пак ще се дават пари...........
- Щ-304
- Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
- Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Re: В тоя ред на мисли...........
bobi 68 написа:P.S.Само не мога да разбера що се радвам,че пак ще се дават пари...........![]()
А разхода се вдига с 15-20%
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:40
- Модел на автомобила: сега: ISUZU RODEO LX, 4x4, 3.2l, V6, 24V, 205к.с., 2000г.
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V - Местоположение: Colorado
Все тая е и при газовите инжекциони според мен - 15-25 %.The seven написа:По точно е да се каже че е до 20 % . При мен е толкова на градско /софийско/ и 10-12 % на дълго. При газовите инжекциони може да е по - ниско.
Причината е 10% отгоре поради технологични причини при най-добе настроена газова уредба и от 5 до 15 процента допълнително отгоре заради настъпването на педала, знаейки че си на газ и ти е по-евтинко.
Наличието и на този вторичен ефект в задкормилното устроиство, дава основание да се дефинира средно 20% повишение на разхода на газ като очакване, нещо което трябва да се знае още когато човек решава дали да сложи АГУ.
- dpower
- Регистриран: 17 яну 2005, 14:08
- Модел на автомобила: Civic
Аз мисля, че има значение и това, че като си на газ трябва да ти е педалът по-долу, за да върви колата толкова добре, колкото ако беше на бензин.acj написа: Причината е 10% отгоре поради технологични причини при най-добе настроена газова уредба и от 5 до 15 процента допълнително отгоре заради настъпването на педала, знаейки че си на газ и ти е по-евтинко.![]()
- Щ-304
Човек не мени стила си на каране в зависимост от това с какво гориво кара-газ или бензин. Причината за повишения разход на газ е елементарна-различната калоричност (която върши работата) на бензина и газта. Е, разликата в калоричността в зависимост от качеството на горивата е 15-20 %. Всичко друго са приказки на бакшиши и реклама.
Хайде де, ти пък откъде знаеш? Ей сега ако взема че ти подаря един Фокус ST 2.0 16V, 173 конски сили, с монтиран газов инжекцион, и ти продавам газта по 2 стотинки на литър, ще те видя аз табе как ще си запазиш стила на каране! Хич не ми разправяй!Щ-304 написа:Човек не мени стила си на каране в зависимост от това с какво гориво кара-газ или бензин.
Щ-304 написа:Причината за повишения разход на газ е елементарна-различната калоричност (която върши работата) на бензина и газта.
Естествено, така е! Но съдейки от личния си опит, бая почнах да си понастъпвам след слагане на АГУ-то, преди това едно леко-леко пипах педала и пак джоба ми се изпразваше с висока скорост.
Както и да е, затова казах да се прави сметка поне за 20% преразход когато човек си прави сметка дали да слага АГУ, другото би било самозаблуждение.
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
- kEFi
Хе-хе-хе...
...взе да става като клуб лов и риболов
Re: Хе-хе-хе...
А-а клуб лов и риболов пасти да яде, дори и те казват, чакайте сага аз пък да ви кажа какъв (еди какво си) улових,kEFi написа:...взе да става като клуб лов и риболов![]()
а не:
А пък един/една ми каза че той/тя ... веднъж карал/а почти без пари. Не вярвам да ме лъже??????
- jasonsmith
Re: Ами...
http://www.catalog.auto.ru/ford/fiesta/3498.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - По данните в този сайт, които според мен не са много верни, разбирам че тази фиеста, максималната скорост, която поддържа е 177км., и то при 5200 оборота, интересно ми е, как са изчислили максималната скорост, и какво ще стане ако се превиши макс. скорост- при 180 км/ч. ще се достигнат 5200 оборота на двигателя, и няма да може даа развие повече, или че ако се кара по бързо и се натовари двигателя повече, той може да блокира или нещо подобно?acj написа:..Не е нормално и го пиша със срам (не бива да се кара така) но по-миналата неделя до Пловдив карах около 90 км. със 150-160км./ч., но след обаждане че ни чакат останалите около 40-45 със 185 км/ч.
Учудих се с каква лекота колата поддържа 185 км./ч при 4400 об./м., просто лети. Със старата скоростна кутия при 180 продължително време сигурно щях да изпържа двигателя.
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Ами...
Ти май четеш м/у редовете
Прочети по-внимателно !!!
Става ясно, че е сменил скоростната кутия.
