много шаващи обороти и звънкащ звук
kiril_nedev
- Регистриран: 27 апр 2008, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3, 1.1, Газ
- Местоположение: София/Пловдив/Павликени
таааа... Колата е фиеста 1.1 '91 година карбуратор (МК3)
от скоро взе да прави някви ядове... оборотите (на газ) шават яко... понякога стоят около 2000 друг път падат до 500 и направо гасне
другото което е. че колата сякаш работи на 3 цилиндъра и прекъсва ... при 900об/мин трудно се държи ... мъчи се да угасне, трябва поне 1100-1200 да са оборотите
чува се и някакъв звънкащ звук понякога при ниските обороти без значение дали е на скорост или не ... тва може и да е нещо разбито де не знам
другото което прави понякога е като я загасям... тръгва да угасва после леко се форсира прави няколко цикъла още и тогава изгасва
на бензинннн също сякаш работи на 3 цилиндъра само че оборотите малко по високи си ги държи .. това за оборотите четох че може да е от стъпковото моторче за празен ход
но това че прекъсва такава не знам от какво да е ... смених свещите и кабелите им наскоро
карах я на 1-2 места ама не можаха да ми помогнат ще я карам и на др. места но ако някой се сеща каква може да е причината....регулиране на клапани или де да знам и аз
(също и изпарителя на газовата мисля да го сменя сега но не мисля че в него е проблема)
п.с. има ли някоя свястна книга за тея фиести която мгоа да си купя някъде освен 2та варианта които ги има в интернет на хайнс и руската
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: много шаващи обороти и звънкащ звук
От всички описани симптоми - звънкане, нестабилни обороти, сякаш работи на 3 цилиндъра - ми идва на ума криво стебло на клапан. Като го натисне разпределителният вал, задържа и после буталото го връща - ето ти звънкане. Няма нормално пълнене с горивна смес ако е изпускателен, няма и компресия - ето ти нестабилни обороти и работа на 3 цилиндъра.kiril_nedev написа:таааа... Колата е фиеста 1.1 '91 година карбуратор (МК3)
карах я на 1-2 места ама не можаха да ми помогнат ще я карам и на др. места но ако някой се сеща каква може да е причината....регулиране на клапани или де да знам и аз(също и изпарителя на газовата мисля да го сменя сега но не мисля че в него е проблема)
kiril_nedev
FIXED! Благодаря на отзовалите се
бяха износени сегментите на цилиндрите.... интересно че бяха износени почти еднакво и на 4те цилиндъра а само 4тия не работеше и имаше по ниска компресия, сега е с нови сегменти и мърка като котенце
- Boski
- Регистриран: 17 мар 2009, 20:19
- Модел на автомобила: ford fiesta mk3, Peugeot 106 S2 Rally
колега и аз имам почти саштия проблем колата ми е форд фиеста 1.299кубика обороти те ми мн шават и по някога гасне по някога се оправя за 2-3 мин и пак падат обороти те после се дигат нз от какво можи да е ако някои можи да ми помогне с някво инфо мерси предварително и извиняваи че пиша в твоита тема надявам се да нямаш ништо против :">:
