Проблем със спирачната помпа на Форд Орион
kiv6921
Колеги, преди седмица смених задните спирачни цилиндърчета и накладките на задните спирачки на колата (Форд "Орион" '92, 1.4 моно).След като започнах да обезвъздушавам се повреди главната спирачна помпа, сега колата спира малко след натиснат педал на спирачката до ламарината.Може ли някой да ми каже дали мога да използвам о'пръстените (гумичките за буталата на помпата) от друга марка автомобили, защото комплекти резервни гумички за Форд Ескорт/Орион не намерих?
Re: Проблем със спирачната помпа на Форд Орион
Има ремонтен к-т точно за Форд (чудно че не си намерил), обаче съвета ми е да смениш помпата със нова. Опитите ми да сменям гумички са завършвали винаги със смяна с нова не повече от месец след това. Става само ако помпата е сравнително нова, при старите помпи метала в сектора на контакт се износва и новите гумички уплътняват съвсем за кратко.
