Проблем при смяна на пистов ремък Фиеста 1.25 ЗЕТЕК
xtremeracer
- Регистриран: 07 юни 2006, 01:23
- Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec SE 74kW 01г-LPG
- Местоположение: софия
Моля жи кажете ми нещо за смяната на ремъка защото свалих алтернатора(МИЦУБИШИ)и сега не мога да го кача!!!Ще съм много благодарен на всички които ми отговорят.ФИЕСТАта е 1.25 ЗЕТЕК с климатик 2000г.В упътването на руски ез. не мога да намеря почти нищо камо ли да го преведа. ХИЛЯДИ БЛАГОДАРНОСТИ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ КОИТО НОСЯТ МАГИЯТА НА СИНИЯ ОВАЛ В СЪРЦЕТО СИ!!!
PS;Ако има такава тема моля модераторите да ме извинят и надявам се някои прати линк към нея
Недялко Делчев-София Car FORDrifT
DraG
DownhilL
Drive FORD,feel the Difference
DraG
DownhilL
Re: Проблем при смяна на пистов ремък Фиеста 1.25 ЗЕТЕК
Ремъка или алтернатора не можеш да качиш?
Що си го свалил този алтернатор?
Обтяжната ролка ти е най-доло.
Буташ я нагоре да освободи и действаш.
Т'ва само на теория го знам
На практика не гледах майстора к'во прави, но не се мота много да ти кажа.
xtremeracer
PACI Благодаря ти че се отзова.Не един път си ми помагал в трудност
!!!Оба4е имам проблем с влизането в саита и вчера след като написах темата не можах да вляза повече.От зор видях как става с обтяжната ролка.Значи м-у шаибата на коляновия вал и хидравличната помпа има една ролка пада се отдолу,като махнеш кората която пази ремъка отдолу да не влиза зган.Със лула №13 по посока обратна на часовниковата стрелка като напънеш и се премества ролката която е на нещо като гумен тампон.Тогава си слагаш ремъка като пич и караш.Трябваха ми 10 часа да го разбера.Хората са си го казали ''ПРОСТ НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА"" Добре че си имаме форум та да ревеме и ние неуките (като мен) БЛАГОДАРЯ!!!
DraG
DownhilL
DraG
DownhilL
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
