Биалетки
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Биалетки
Останах изумен, когато видях как един колега(не мога да му намеря ника) си е заменил биалетките.
Маха се биалетката и от торсионната щанга към носача се монтира ге-образен шестограм. На краищата му е направена резба, която минава през отвора на торсионната щанга и през направения такъв на носача. Там са монтирани по две ограничителни шайби и по два тампона по 50 стотинки
Резултата е
Резултата е
- tankovbg
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
- Местоположение: Varna
Re: Биалетки
Доста странно решение, това "изобретение" може би изпълнява същата роля, но само ако е добре изчислено, иначе може да строши щангата. Тоест ъгълът под който ще се усуче щангата при максимално лягане на купето в завой. Но биалетката отчита и градусите с които се променя геометрията на макферсона при завои.
- opex
Re: Биалетки
дано да не прочетем някъде, че е изправил някой завой..
Re: Биалетки
Няма да прочетете! С това решение карам вече 5000 км. Форд са го приложили в Транзита.Даже няма и досадното блъскане на волана когато минеш през дупка. Биалетката има за задача да държи успоредни двата носача. Торсионната щанга почти несе товари така че няма как да се счупи от осукване. Я помислете малко!!!!!!!!! Тампоните който са използвани са гумени и държат носачите по стабилно от пласмасовите ябълки на биалетката. Дане говорим,че оргиналните биалетки се разбиват много бързо в ябълките и почва досадно чукане. Не е за подценяване и факта,че са над 20 лв. една.Аз съм доволен от това решение.При износване се подменяш гумените тампоне и пей сърце!Карах известно време без биалеки.Единственият проблем е че колата се надига леко при ряско вземане на завойте.Направих това творение и съм много доволен от държанието на форда. Благодаря на колегата "samsung _bg" за побликацията.
Re: Биалетки
Колеги с този вариант на биалета изминах 12000 км. и продължавам!!!!!!
Никакъв проблем до сега!
- Регистриран: 04 авг 2007, 01:01
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i EFI CVH
- Местоположение: Burgas
Re: Биалетки
Здравей момчета.Браво за този вариант да се замени биалетата.Искам да попитам дали този вариант става и за Ескорт 91г. бензин.И ако става каде трябжа да отида да си го направя.
Re: Биалетки
Аз лично мисля ,че нямат разлика дизела и бензина в ходовата част!За колегата който се интерисува от биалетките драснах един чертеж!
Re: Биалетки
Колеги, изкам да кача чертеж на биалетката защото интереса стана голям,но немога заради ограничение дапикселите на файла!Мога да изпратя само снимка от мобилен телефон на чертежа! Давайте имейли или скайпове! Ще го изпратя на всеки пожелали на всеки ще кажа начина по който съм я направил!
пишете ми на емейла!
- samsung_bg
Re: Биалетки
Прати ми ги на Mail-a: samsung_bg@abv.bgtrolza написа:Колеги, изкам да кача чертеж на биалетката защото интереса стана голям,но немога заради ограничение дапикселите на файла!Мога да изпратя само снимка от мобилен телефон на чертежа! Давайте имейли или скайпове! Ще го изпратя на всеки пожелали на всеки ще кажа начина по който съм я направил!![]()
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Биалетки
http://www.snimka.bg" onclick="window.open(this.href);return false; , http://www.imageshack.us" onclick="window.open(this.href);return false;trolza написа:Колеги, изкам да кача чертеж на биалетката защото интереса стана голям,но немога заради ограничение дапикселите на файла!Мога да изпратя само снимка от мобилен телефон на чертежа! Давайте имейли или скайпове! Ще го изпратя на всеки пожелали на всеки ще кажа начина по който съм я направил!![]()
Re: Биалетки
Благодаря ти предварително изпрати ми ги на kris_lazarov@dir.bg
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Биалетки
stoqn_mateev@abv.bg Благодаря предварително!
- Ghost_Rider
Re: Биалетки
Получих чертежа,за което ти благодаря!Достатъчно здраво ли е? Това 6мм ми се вижда много тънко.Тампоните,които ползваш от какво са?
Re: Биалетки
Както ти писах размира М6 трябва да се изпълни М8.Тампоните са за да не става твърда сглобка,се пак там трябва да има движение.Скоро с колегата "Samsing" ще качим един по-истински чертеж!!!
- Модел на автомобила: *
Re: Биалетки
Преди да качите и чертежа, първо в патентното ведомство
После, по медиите да не излезе Samsung прави биалетки в Габрово
- samsung_bg
Re: Биалетки
DTM написа:Преди да качите и чертежа, първо в патентното ведомство![]()
После, по медиите да не излезе Samsung прави биалетки в Габрово.
"Samsing" ги правиtrolza написа:...Скоро с колегата "Samsing" ще качим един по-истински чертеж!!!
Ето го и чертежа
- Ghost_Rider
Re: Биалетки
Изображението е изчезнало!
- Администратор
Re: Биалетки
Хубава скица... Ама за да стане ясно на всички само от скицата, трябва да има поне още две проикции на детайла.
А и най-важното - материала къв е? Че е стомана ясно, но коя стомана?
