Странно хъркане от предницата при натискане на спирачка.
GM
Регистриран: 01 фев 2005, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 Zetec-E
Местоположение: Софиа
Мнение от GM » 15 май 2006, 18:32
Колата е Фиеста 1.25 Zetek. Миналата седмица смених преден десен лагер заедно с главината, защото беше превъртял лагера.
Но странно защо като натисна спирачка започва едно виене и хъркаха, сякаш лагера е за смяна. Шумът е нещо междинно между износена накладка и виене на ларер. Но шъмът се появява само при натискане на спирачката. Биене няма.
Ако някой е имал подобен проблем, моля споделете как сте го решили.
Благодаря предварително.
Манияка
Регистриран: 05 май 2006, 20:56
Модел на автомобила: Мондео CHIA 1.8 16v 115 PS и Орион 1.4 73 PS Моно
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 15 май 2006, 21:16
Провери си накладките.Нишо чудно и да ти е за смяна от износваня,поради разбития лагер.
GM
Мнение от GM » 16 май 2006, 13:20
Благодаря, ще ги погледна събота и неделя. И на мен това ми се струва най-логично. Миналата седмица като правих предница ги погледнах, но може да не съм ги догледал добре.
chains
Мнение от chains » 01 юни 2006, 19:10
Най - често, хората като свалят гумата гледат външната накладка, защото тя е на по-достъпно място, но проблема е че поради спецификата на спирачния механизъм вътрешната се износва доста по-бързо и когато на външната има 3-4мм. феродо, на вътрешната най-често не е и останал спомен от него - Затова огледай хубаво пейзажа!
Манияка
Мнение от Манияка » 03 юни 2006, 15:07
Бих казал,че външната накладка се изосва по-бързо от вътрешната,понеже буталото избутва вътрешната и от въртенето на диска външната се стърже преди да захапе както трябва и по този начин по-бързо се износва.Поне знам от личен опит. :lol:
chains
Мнение от chains » 04 юни 2006, 14:55
Незнам, при на баща ми сиерата, бившата ми сиера, настоящото мондео и резервната ми кола волво 340 - винаги като съм сменял накладките /сам си ги сменям/ вътрешните са били по-амортизирани!
Манияка
Мнение от Манияка » 05 юни 2006, 11:30
Незнам,при мен беше обратно-въмшната се износваше по-бързо.За това бих казал,че външната по-бързо отива.
policastroll
Регистриран: 15 дек 2008, 16:21
Местоположение: гр.София
тресене при натискане на спирачките
Мнение от policastroll » 13 апр 2009, 16:58
здравеите приятели управлиавам форд мондео от 2години но сега имам следния проблем,когато натисна педала на спирачките имам страхотно тресене аз мисля че е от това,че имам лувт в тампоните на носача,моля ви,ако някои го е имал този проблем да ми садеиства !!!
_George_
Re: тресене при натискане на спирачките
Мнение от _George_ » 13 апр 2009, 18:12
policastroll написа:здравеите приятели управлиавам форд мондео от 2години но сега имам следния проблем,когато натисна педала на спирачките имам страхотно тресене аз мисля че е от това,че имам лувт в тампоните на носача,моля ви,ако някои го е имал този проблем да ми садеиства !!!
Най-вероятно спирачните дискове са ти криви, провериги. Аз имах същия проблем, смених дисковете и всичко е наред ;):
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
