Двигател Фокус- Проблема решен
Колеги, надявам се с ваша помощ да разрешим един казус.Двигател Зетек Е на Фокус 98 год при подаване на рязко газ първо заглъхва и излиза на режим.При подаване на постепено газ няма проблем работи нормално.
В auto data има трабъл шутинг за възможните неизправности описани точка по точкапрегледано е всичко МАФ
електрически конектори,филтер,бензинова помпа,регулатора за гориво,свещи нови,инжектори,ламбда сонда,ЕСТ сензорза темературата на двиг.ТРS сензора но проблема остава .Ако някой го е имал този дефект как го е оправил.Това е мотор за Мондео и Фокус,
Последна промяна от g.taskov на 07 апр 2009, 16:32, променено общо 1 път.
- maistorabg
- Модел на автомобила: G6A
Re: Двигател Фокус
И как е гледано
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Re: Двигател Фокус
Хубаво е да кажеш какъв е точно двигателя.
В интерес на истината това май е хроничен проблем, и моя Фокус го прави това нещо - като подам рязко газ и не е в обороти заглъхва за момент докато дигне около 2000об и тогава тръгва и е малко смотано, ако не е свикнал човек.
Моя е Zetec-SE. Имаше коментари насам-натам, но като цяло не съм видял еднозначна причина. Някои казват остарели мъркучи вакуумни, други към някой датчик отиват но... като че ли конкретния виновник или не е ясен или всеки има различен проблем, но с еднакви симптоми.
При мен смятам да подменя кабели+свещи и да почистя хубаво всички проводници на минуса или "масата" тъй като клеясват и ръждясват пък да видим.
Re: Двигател Фокус- Проблема решен
Проблема на този дефект се оказа секцията на бобината даваща искра на 4 цилиндър.
- OhljovchO
Хм... това ми напомня, че преди година като ходих на диагностика ми казаха, че единя кабел не ми е добър да си го сменя... ама още не съм.
Ще ги сменя всичките, после евентуално свещи и чак тогава бобината.
Интересно ми е как се диагностицира и как се поправя проблема с бобината - навярно направо нова? Ако е така колко струва ако не е тайна?
Такива скрити дефекти се откриват по метода на отрицанието.Бобина 120лв. нова.
- Регистриран: 16 апр 2009, 22:49
- Модел на автомобила: Ford Fokus
Абе,колеги,може ли един въпрос?Фокус 1.4 ZETEC имат ли защита на клапаните при скъсване на ремък?16 клапана е.
- maistorabg
НОУApostol_81 написа:Абе,колеги,може ли един въпрос?Фокус 1.4 ZETEC имат ли защита на клапаните при скъсване на ремък?16 клапана е.
