Схема на охладителната система на Форд Фокус 1.6 бензин
Gan4o
Регистриран: 04 апр 2009, 09:53
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 бензин
Мнение от Gan4o » 12 апр 2009, 17:23
Спешно ми трябва схема на охладителната система на Форд Фокус 1.6 бензин.
Благодаря предварително
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Схема на охладителната система на Форд Фокус 1.6 бензин
Мнение от tankovbg » 13 апр 2009, 12:14
Много неясно формулирано питане, под схема на охладителната система може да се разбира системата от канали, каналчета, маркучи, маркучета и т.н. по които тече антифриза, или схема на електрическата част касаеща датчици, вентилатор и т.н.
Gan4o
Мнение от Gan4o » 13 апр 2009, 21:41
Ами искам да разбера дали има електрическа водна помпа в парното или някакъв електрически клапан или по-точно схема на електрическата част касаеща датчици, вентилатор и т.н.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 14 апр 2009, 09:17
Не си написал година на производство на Фокуса, но ето тук можеш да четеш доста:
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1998/" onclick="window.open(this.href);return false;
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 14 апр 2009, 09:23
Gan4o написа:Ами искам да разбера дали има електрическа водна помпа в парното или някакъв електрически клапан или по-точно схема на електрическата част касаеща датчици, вентилатор и т.н.
Колега,
Хубаво ще бъде да споделиш какъв точно ти е проблема.
Питаш дали има "електрическа водна помпа в парното или някакъв електрически клапан".
Ако имаш проблем с парното прочети тази тема - тя е за Фиеста, но при Фокуса е идентично.
Gan4o
Мнение от Gan4o » 20 апр 2009, 15:46
Проблема ми е следния: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=25786" onclick="window.open(this.href);return false;
Същия като на създателя на темата,и аз писах в нея,но никой не отговори
годината е 2002
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Мнение от viktor8881 » 20 апр 2009, 20:12
Аз имах проблем със загряването след като смених антифриза. Оказа се, че не беше добре обезвъздушен. Има значение как ще се сложи термостата. В маркуча -тънкия към термостата има клапан.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 госта
