Една лампичка на таблото не ми свети????
focus1954
- Регистриран: 29 апр 2008, 17:55
- Модел на автомобила: Мондео 1998ма 1,8 седан Джия и автомат.
Форд Мондео Мк 2 98ма.
Не ми свети ключа за светлините.Ключа работи. Светлините работят.
Случвало ли се е на някой?
Говорих с един и ме попари, че този превключвател го сменял 3 пъти за една година и бил слабото място на модела.
Зелената светлина на този превключвател оправя ли се отделно или заради нея трябва да сменям ключ?
Крушчица ли се сменя за да светне или целия ключ?
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: Една лампичка на таблото не ми свети????
Колега за самата врътка ли говориш или за символите около нея. Ако е за врътката мисля, че се осветява от светодиод вътре в ключа, но може и крушка да е, така или иначе до сега не съм видял ключ с осветление само по схемите го дават че може да има. Ако го свалиш много лесно се проверява като го погледнеш от зад трябва да няма свободни крачета на буксата ако има такива значи е без осветление. Символите около ключа се осветяват от крушка като за габаритите в варовете и светят винаги при даден контакт
focus1954
Благодаря! Така по става. Да се смени само крушка е едно, да се сменя ключ друго.
Колата е бърникана там, защото ключовете от лявата страна са били изведени на едно приспособление вдясно от волана.
Италианецът е ползвал само дясна ръка. Ще го отворят и ще видят каква боза са оставили италианците там.
Благодаря много! Сега съм по-спокоен.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Отзад на ключа има малка крушка която свети при контакт. Внимавай като я сменяш да сложиш крушка 1W мисля че беше или нещо подобно, но в никакъв случай 5W, крушките са еднакви ама 5W грее доста повече. Аз така направих и сега корпуса на ключа отзад е доста поизгорял е вече няма къде да си хвана друга крушка.
focus1954
Благодаря!
Ето за това е прекрасен този форум.
П.С. Питах магазина си. Имало 3 ватови. Такава ще бъде.
focus1954
Днес смених крушката. Лесна работа. 3 ватова- 75 стотинки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
