Проблем с ел. стъклата на Fiesta 97
- stokata89
- Регистриран: 17 окт 2008, 12:02
- Модел на автомобила: Fiesta
Имам Fiesta 97 година и на шофьорската врата копчето за ел.стъклата си работи когато си иска ! Проблема не е в кабелите вътре почистих пластинките и пак същата работа! Какво да направя ?
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с ел. стъклата на Fiesta 97
Абсолютното същото се случи и при мен.
От миналата година ме мъчи.
Ако откаже отказваше и в 2те посоки.
Ако е нещо проблем в копчето ще да е в едната според мен.
Ръсих буксата и уж се оправи и на другия ден пак същата рабпта.
Накрая за пробата размених буксите на копчетата и сега всичко е ток само да свикна кое копче за кой джам е, че най редовно свалям и дигам пасажерския вместо моя.
Незнам дали мога да разменя и самите бутони и всичко да си доде на място.
Ни мъ бърка ако откаже да конторолира пасажерския защото за него си има бутон на самата врата.
Преди да разменя буксите реших, че може да е проблема или в самия мотор за джама или в буксата му, но от как размених буксите на копчетата всичко е ОК, дори и с контрола на пасажерския от шоферската врата.
- bateto_toshko
при мене "шофьорското копче" за пасажерсия прозорец беше счупено и си го намерих на старо за около 15 лева от една морга в Бургас.Вече 6 месеца няма грижи.
- essex
сигурни ли сте че е самото копче а не моторчето
- paci
Еми след размяна на бутоните щом всичко е 6, начи моторчето бачка.essex написа:сигурни ли сте че е самото копче а не моторчето
Реших, че е от бутона и за пасажерския можех да го прежаля за пробата, обаче в момента всичко бачка с разменени бутони.
- georgiyog
- Регистриран: 16 май 2008, 23:08
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
- Местоположение: sliven
имах го същия проблем тоест ас още го имам но ми се случва много рядко!преди не можеше да се вдигне до горе понякога отказваше нацяло и интересно зашто спира да работи само зимата като се сполни и проблема исчезва!като искам да затворя прозореца и самото копче грее ше,но го оправих като извадих копчето от вратата и видях че мажката букса беше леко повита и не влизаше добре в женската!и сега работи!
- essex
при мен е на задната чистачка, не прави връзка на клемите нещо, при теб сигурно е щото през зимата има по голяма влажност отколкото при лятото
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
