Звукът при отворена шофиорска врата изчезна
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
Здравейте колеги днеска забелязах едно дребно проблемче при моето ескортче
Принципно като ми бяха включени фаровете и отворя вратата на шофиора и ми свиреше ... Днеска забелязах че това нещо е изчезнало
някои знае ли как да го оправя и има ли бушон за това нещо ?
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Звукът при отворена шофиорска врата изчезна
колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
или това или е изгорял зуумера /спокойно евтини са 4-5 лв/Shooter написа:колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
- nosfera7u
светат лампите като се отвори врататаShooter написа:колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
- nosfera7u
колега какво представлявоа тоя зуумер ? и къде се намира в купето ?peshaka написа:или това или е изгорял зуумера /спокойно евтини са 4-5 лв/Shooter написа:колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
- Shooter
при мондеото е камбанка. ако е зумер може би е слаган допълнително и ще трябва да го търсиш къде е! каквото и да е, е свързано с датчиците за отворена врата! обикновено шофьорската, а другата връзка плюсовата е на ключа за фаровете!
- nosfera7u
- peshaka
просто проследи кабелите които излизат от датчика за отворена врата/шофьорската/
п.п. може да е камбанка, малка кутиика , нещо подобно търси
farskape
- Регистриран: 22 фев 2009, 08:26
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6v
- Местоположение: бургас
изгорял е предпазител,провери ги един по един,успех
secret adult encounters https://privateladyescorts.com/girls.html
- nosfera7u
и аз така си мисля ма ще ги видя като ми я върнат от ремонтfarskape написа:изгорял е предпазител,провери ги един по един,успех
- Shooter
не е предпазител. няма да светят лампите в купето, или фаровете според това каде е вързан!
- nosfera7u
като си зема колата 1во ще проверя бушончетата и ако там всичко е в ред ще потърся зуммера
