Когато е топла не пали /fiesta mk3/
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Проблема е от отдавна ,но сега му обръщам внимание ,когато е студена пали без проблем и на газ и на бензин,но когато е топла се мъчи доста и трябва да помпаг газта докато запали,онзи ден беше загряла много /тъкмо включи перката/и я загасих отидох до магазина купих си нещо за пиене и няма палене ни на газ ни на бензин....изчаках 15 мин и след това с много мъки запали.На другата сутрин отново на студена кола без проблем. Акумулатора е нов на 3-4 месеца ,алтернатора си зарежда нормално с нови кабели на свещи съм със свещи моторкрафт,предложете къде да търся проблема ?
п.п. не съм сменял никога капачка и палец възможно ли е да е от тях ?
- paci
Re: Когато е топла не пали /fiesta mk3/
Върти и не пали или изобщо не върти стартера?
Да е гаснала ей така загряла в движение и после да е запалила трудно?
- peshaka
върти стартера но не пали, ами сама не е гаснала ,само аз като я загася или в някоя екстремна ситуация като ме засече някой и скоча на сприрачките и забравя на освободя от скорост примерно и угасе и пак не иска да запали след това или трудно
Nikola Iordanov
Провери свещи разтоянието им ,кабелите на много тъмно място да не светят по цялата си дължина , ако има такъв го смени . И правилно регулиране на газовата уредба, със газта също се задавя двигателя, а когато вече е задавен и превключиш на бензин, положението става плачевно.
veskoletii
- Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
Провери си изпарителя може плътната му да са за смяна
- peshaka
на бензин също не иска ,свещите са на няма и 7000-8000км моторкраст покаталог за модела от мотопфое
Кабелите и тях съм сменял преди 3 месеца /гледал съм ги не хвърлят искри/
п.п. винаги когато вали /колкото и внимателно да карам/ като отворя капака и вътре всичко е във вода ,никакви кори няма тая фиеста и цялата вода от локвите плиска по мотора,но това с непаленето когато е топла се е случвало и при сухо време
- peshaka
смених прехвалените свещи моторкрафт с денсо и нещата се оправиха + това колата спря да прекъсва на ниски обовоти като е студена
п.п. вероятно трябва и комутатора да се смени ,но само ако стане наложително
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
