Претрисане при отпускане на съединителя
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Мнение от VEGA » 05 май 2009, 18:32
Колеги от както карам колата, съм забелязъл, че от потегляне от място, колата претриса при отпускане на съединителя.
На какво може да се дължи това? Съединителя ли си заминава? Би ли могло да е фатално?
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: Претрисане при отпускане на съединителя
Мнение от ludavoda » 06 май 2009, 00:47
Мойта също тресе и при мен е от феродовият диск, нищо че е нов. Просто е скапан...
kangarov
Регистриран: 17 мар 2009, 17:10
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4TDci (2009);Ford Escort 1.8D(1991)
Местоположение: Силистра
Мнение от kangarov » 06 май 2009, 08:37
VEGA
Мнение от VEGA » 06 май 2009, 16:43
kangarov написа:Страница 123 http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=5316 *00926* *0031*
Мерси пич, прочетох. Тампоните на двигателя ми са здрави, най-вероятно не притиска равномерно притискателния диск при отпускане.
georgiyog
Регистриран: 16 май 2008, 23:08
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
Местоположение: sliven
Мнение от georgiyog » 06 май 2009, 17:39
и моя претрасква!да от дискът е!
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 07 май 2009, 20:23
Съединител е. Моят също тресе, но в допълнение от отвора отдолу тече масло.Това обяснява защо.Омаслява се от износено уплътнение на коляновия вал.Ако правиш съединител помисли и за семеринга , О-пръстен или както са го нарекли.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 08 май 2009, 20:38
На мен ми претриса по този начин откакто съм собственик на Мондеото, т.е. вече две години... Тампона на скоростната кутия е поразкъсан, но не вярвам да е от това... сигурно е от съединителя, но няма да го правя, докато не сдипли съвсем :mrgreen:
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
distefano59
Регистриран: 24 яну 2009, 02:36
Модел на автомобила: Escort 1.8D
Мнение от distefano59 » 08 май 2009, 21:58
Със сигурност е съединителя.Сменян ли е?Ако не - смени го! Не е спешно, можеш да покараш още,но има вероятност да ти направи гаф точно когато ще ти е най-трудно да го оправиш.И аз имах същия проблем,карах около 2 години така,и като отидох да го сменя,се хванаха за главата...всичко било на дроб там!
spartak_75
Регистриран: 04 яну 2009, 10:58
Модел на автомобила: ford escort-1,8D-95
Вертикално излитане
Мнение от spartak_75 » 10 май 2009, 15:33
На мен ми претриса по този начин откакто съм собственик на Мондеото, т.е. вече две години... Тампона на скоростната кутия е поразкъсан, но не вярвам да е от това... :mrgreen:
ВЕрвай, вЕрвай!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
