При натискане на спирачки--волана наляво, предница надясно
kambekambe
Регистриран: 05 мар 2008, 09:35
Модел на автомобила: Mondeo '93 1.8TD
Местоположение: Русе
Мнение от kambekambe » 05 мар 2009, 10:40
При Скорост над 80 км/ч при рязко натискане на спирачки волана ми дърпаше наляво, а предницата дърпаше надясно. Занесох я на майстор, който смени тампони на носачите, биалетки и кормилен накрайник. Колата стана стабилна, но сега-2 месеца по-късно същата работа......От къде може да е проблема?
koleto7657
Регистриран: 04 юли 2006, 21:12
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0
Re: При натискане на спирачки--волана наляво, предница надясно
Мнение от koleto7657 » 05 мар 2009, 12:03
Колега проблема е в тампоните на носачите-това си е слабото място на мондеото защото двигателя е доста тежък. :) :) :) :)
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 05 мар 2009, 13:43
koleto7657 написа:Колега проблема е в тампоните на носачите-това си е слабото място на мондеото защото двигателя е доста тежък. :) :) :) :)
Че не е ли тежък колкото си е бил винаги на ескортите и сиерите?
Май трябва да се подбират хубави части. Аз смених тампони (оказаха се добре и старите) с нови от мотопфое.
evkata
Регистриран: 02 мар 2009, 18:37
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от evkata » 07 мар 2009, 18:08
Това дърпане на една страна може да е от спирачките ако хваща едното колело повече от другото се получава така _friends_
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 07 мар 2009, 19:31
evkata написа:Това дърпане на една страна може да е от спирачките ако хваща едното колело повече от другото се получава така _friends_
не е от спирачките, волана дърпа на ляво а предницата на дясно.при мен се получава същото при ряскоускоряване ,при бързо превклучване на скорости,при отнемане на гаста с голяма скорост . при натискане на спирачка не съм забелясвал да го прави ,но до сега немисе е налагало да натискам рязко спирачка с голяма скорост.при мен тампоните също са разбити.
kambekambe
Мнение от kambekambe » 09 мар 2009, 08:16
Ходих на майстор за регулиране на предницата....Диагнозата е "заминали" предни леви тампони..Според майстора хубави тампони заминават за около 4 години. Препоръча му да си ги купя оригинал от МФ, защото това, което ми е сложил предният спец не е нормално да се износи за 3 месеца..
scoti
Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: pld
Мнение от scoti » 05 май 2009, 15:18
Общо по темата и на мен да ви се похвла дурпа (волана на ляво пук предницата на дясно ;) ) но знма 4е ми е от спира4ките тая седмица ще сменям фиродото и ще ги поопраят малко и ще оставя коментар пак ;) дали има ефект
essex
Мнение от essex » 05 май 2009, 17:00
колега провери дали 2-те предни спирачки стискат еднакво-равномерно , аз си мисля че може да е от това. При по голяма скорост когато 1-та спирачка хваща по добре от другата се получава така.
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Мнение от mistyrain » 05 май 2009, 18:28
Здрасти,
при мен е същия проблем. От тампоните е но при мен вече са сменяни и след няколко смени леглото на самия носач дето е тампона се разширява и дори да сложиш нов кат оолегне пак играе. За целта се сменя всичко - носач нов с тампони и така. Аз тази процедура ще я права в четвъртак.
Мнение от paci » 06 май 2009, 15:50
kambekambe написа:Ходих на майстор за регулиране на предницата....Диагнозата е "заминали" предни леви тампони..Според майстора хубави тампони заминават за около 4 години. Препоръча му да си ги купя оригинал от МФ, защото това, което ми е сложил предният спец не е нормално да се износи за 3 месеца..
Тва викаш "майстор" ги е определил тези цифри?
През 1вата година от съжителството ми с дъртия Ескрот му стегнах всичко квото имаше по ходовата част.
След това за 4 години не бях барал нищо!
НО!
Бях минал 10 000 - 15 000 км.
Има хора ги правят на месец.
За 4ри години това прави към 720 000км.
За нашите пътища не мисля че има толкова здрави части които да издържат толкова километри.
Виждал съм скъсани нови тампони по предницата заради кофти реглаж на сходимостта.
Мнение от mrdds » 07 май 2009, 09:21
Преди година и половина и аз сменях на носачите тампоните.Майсторчето ме задължи да купя оригинални моторкрафт,поради това,че с ментетата ще дойда след 2 месеца и ще му поискам гаранция за ремонта.
Купих си моторкрафта и година и половина не са мръднали.Сега ще правя смяна на биалетки и тампони на щангата и пак ще си взема тампони от оригиналните.Да не са кой знае какво....
Между другото когато се сменят тампоните на носача е хубаво на 3 смени на тампоните да се сменя целия носач.Отвора за тампона се разширява от вкарване и изкарване на тампоните.
Мнение от paci » 07 май 2009, 10:53
mrdds написа:Преди година и половина и аз сменях на носачите тампоните.Майсторчето ме задължи да купя оригинални моторкрафт,поради това,че с ментетата ще дойда след 2 месеца и ще му поискам гаранция за ремонта.
Ти за година и половина колко си минал?
Щот аз минавам 7 000 - 10 000 км. , а Мaxpоint 100 000 км.
Викаш няма значение колко е блъскала по пътищата ... 1 година, 3 месеца са най-точни сведения за издръжливоста на частите.
На десния носач сложих един голям евтин тампон и вече 4та година съм с него.
До миналото лято Фиестата се караше доста малко. Ако бях продължил така, сигурно щеше да изкара още 10 години.
А Maxpoint щеше да ги сменява всяка седмица :D:
scoti
Местоположение: pld
Мнение от scoti » 08 май 2009, 16:30
да ви се оплача смениха ми фиродото а ми откриха тампоните на носа4ите и 4етерите за смяна :) касмет4е но и попитах за цената 35 лв 1 :( 60 лв 2 те страни зависи от модела много е малка разликата също и в цината другия модел е 80 двете страни не е с тночност но + - 2-3 лв ви казвам цената ;) а за сямната в сервиз нз колко ще вземат :) е та да си доида на думата набузих с 80 км ряско спира4ките и не ми мрудна волана :РРРР
чарли74
Регистриран: 01 май 2009, 13:59
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
Местоположение: ИСПАНИЯ
Мнение от чарли74 » 15 май 2009, 21:12
от тампоните на носача е .аз имах същия проблем с предното мондео.купувайте само тампони от м.к.защото другите при мене издържаха 2-3 седмици
scoti
Местоположение: pld
Мнение от scoti » 20 юни 2009, 10:04
по горе сум дал мнение че не ми дърпа волана амоа след 70 км навартени с новото феродо пак зе да дърпа и по яко та смених тампони на носачите и излезнаха от там и биалетки и на задната стабилизираща щанга тампони и там биалетки и сичко от 160 лв отиде на 330 с маисторлъка де ;) ама сега няма дурпане няма нищо гас ряско натискане на спирачки спира си направо спира си нормално без занасяне и без дурпане на волана ;) успехи сменяи ги и ше се оправи дурпането ;)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
