Проект xr3i...
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: Проект xr3i...
Мнение от ludavoda » 07 май 2009, 09:36
Снимки можеш да ми пратиш на е-меила.
Не те разбирам, продаваш ли го?
vputsov
Регистриран: 17 мар 2008, 14:36
Модел на автомобила: MK4 escort RS
Re: Проект xr3i...
Мнение от vputsov » 07 май 2009, 10:15
аз мисля да си правя нова така че за тая ако ти харесва може да се договорим нещо пиши ми на ЛС
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Проект xr3i...
Мнение от dimotaxi » 07 май 2009, 10:51
Вие двамата да не ме забравите и мен и аз съм на опашката за разпънки,моля......!? *00142*
Също така да питам хората,които четат тази тема има ли смисъл да си боядисам новите джантета бели или да не ги пипам?
Много ще ме улесните,защото съм 50/50 :-/: :-/: :-/:
Благодаря! _friends_
Sasho85
Re: Проект xr3i...
Мнение от Sasho85 » 07 май 2009, 11:21
ludavoda написа: Умувах цял ден и не можах да стигна до убедително заключение, защо гумите са така...
Провери носачите какви са ти. Има два вида, като едните са малко по-дълги от другите. Премерих дългия и е около 280мм. Другите са с около 10мм по-къси, но колко точно незнам. Трябва да ги сваля за да ги премеря.
Автомобилен ретро клуб Shark
ludavoda
Re: Проект xr3i...
Мнение от ludavoda » 07 май 2009, 12:56
Сашо, ти направо ме уби...
Ще ги премеря да видя, колко са.
Тия носачи на снимката са от вафлата, да не се бъркаш или просто си имал такава снимка.
vputsov
Re: Проект xr3i...
Мнение от vputsov » 07 май 2009, 15:27
носачите за мк4 са само един вид няма къси дълги имат само разлика с мк3 и мк4
Sasho85
Re: Проект xr3i...
Мнение от Sasho85 » 07 май 2009, 20:32
Дългите ги взех от Наско. Той имаше XR3 с вафления стоп и Орион, незнам кой модел се води, ама . Ама и той не знае точно от коя кола са. При него Ориона също беше разкрачен и го беше водил на реглаж и там му казали, че колата му е добре и от носачите е било. На гуменото уплътнение на шарнирния болт има номер 007-00037. Ако някой има от къде да провери да видим за какъв модел ще излязат.
Гледах в един английски сайт, даже бяха направили носачи с гайка при шарнирния болт за да се променя дължината му.
ludavoda
Re: Проект xr3i...
Мнение от ludavoda » 08 май 2009, 01:15
Сашко тия носачи са от вафлата. те са с друга форма и затова има разлика. Най-лесно се познават по тампона - на вафлата е с твърд, гумен тампон, на Escort IV е с плаваща втулка...
ludavoda
Re: Проект xr3i...
Мнение от ludavoda » 09 май 2009, 23:57
Изспускателна уредба. Това също е много сложен въпрос и да Ви призная, не съм много подготвен по него. Съвети приемам всякакви...
Веднага след, като взех колата и махнах две гърнета и моторът се поотпуши. Да, но не достатъчно. Пак влизането във високите обороти му беше трудно. Това също е възможно, когато лагерите на коляновия вал (биелни и основни) са износени и се получава триене, затопляне и т.н., което пречи на мотора да навлиза лесно във „червените” обороти. Ако е било от това, живот и здраве да е – след шлайф и смяна лагери това, ще се промени...
Но моторът, беше доста умрял във високите. Наближаваще 5500 и след това мъка. Едвам пълзи нагоре... 6000... 6500... А 7000 почти невъзможно ги прави. Помня, че xr-a, дето го карах преди 10 г. с лекота влизаше във високите, стигаше лесно до 7000 и дори ги подминаваше. И то със същото темпо! След което почваше да тъпче на едно място, все едно прекъсвача се е включил. Не ми стигаше гориво – просто инжекциона, не може да достави толкова много „смес” при тия обороти. Пак старият xr3i, влизаше на 5-скорост в червените обороти, на 215 км/ч. Който иска да вярва, няма какво да ви лъжа...
Както и да е...
Според мен генерацията и оборотите са пряко свързани. По-големи тръби – да, но не само. Кола без гърнета не върви, значи трябва да има нещо след двигателя. Какво обаче? Сега съм в процес на проучване. Има няколко теории:
1. Колкото се може, по-голяма и по къса генерация
2. Дълга, единична тръба, леко стесняваща се в края – да стане като комин и да дърпа
3. Веднага след колектора – резонатор, за да връща леко назад газовете.
4. Права тръба с последно гърне (така е колата сега) и т.н.
Не знам, какво да избера. Литература по темата няма или поне аз не мога да намеря. Всички, които питам са големи разбирачи, но никои не е сигурен на 100%.
А „изхождането” е ужасно важно, да не кажа най-важно...
Ако някои знае нещо, да казва...
dimotaxi
Re: Проект xr3i...
Мнение от dimotaxi » 10 май 2009, 10:22
Това второто със стесняването не е със сигурност, ще се увеличи налягането в изпускателната система,а това не е добре за мотора! :-/:
Според мене е първия вариант,голяма и къса генерация,поне така си мисля...! >:D<:
deshi
Регистриран: 13 сеп 2007, 12:31
Модел на автомобила: Capri 2300 turbo
Puma 1.7
Re: Проект xr3i...
Мнение от deshi » 10 май 2009, 11:00
Яворе аз говорих с Бонзата и му дадох някои идеи за твоя мотор ... ако искаш говорете с него като се видите ако ли не аз днес отивам към софия и може тия дни да се видим ... с Бонзата се уговорихме да се чуем тея дни :)
live and let die
Sasho85
Re: Проект xr3i...
Мнение от Sasho85 » 10 май 2009, 17:53
Единственото, което знам за изпускателните колектори, е че всички тръби от цилиндрите трябва да са с еднакъв обем. Дали ще се постигне с една и съща дължина на всички тръби или някои ще са по-къси, но за сметка на това ще са по-дебели зависи от мястото, с което разполагаш.
За това, че без гърнета, колата върви по-малко, не съм съгласен. Давам два примера: от снимките и клиповете, които съм гледал, болидите от Формула 1 нямат нито едно гърне.
Другият пример са пистовите мотори. Имат едно гърне, което много често се "изтърбушва" нарочно- вади страшен звук, а вървенето не намалява. При тях може да видиш и изпускателните колектори как са направени.
За мен тези два вида машини са върхът на автомобилостроенето.
Между другото, съм смятал доста двигатели и никъде няма да се пресмята изпускателната уредба. Както и свалянето на характеристиките не двигателя се извършва само с монтиран изпускателен колектор и след това дълга тръба, която да извежда изгорелите газове от помещението. Като диаметърът и е един и същ независимо дали на стенда е 1000куб или 6000куб от автобус.
Аз на моя XR3 съм само със средно гърне, защото съм си изкарал тръбата пред задната гума и няма как да сложа крайно, а не защото съм смятал или съм чел нещо по въпроса.
blago870208
Регистриран: 18 фев 2009, 00:46
Модел на автомобила: TAUNUS Мк1
Re: Проект xr3i...
Мнение от blago870208 » 11 май 2009, 00:15
ас пак сам виждал да увиват колекторите със нещо като стъклена вата, но не му помня името , казаха че задържа топлина и така не намаля мощноста
абе нещо такова , а генерацията беше 4-2-1като 4ката и 2ката бяха увити
ама до колко върши работа не знам и тетака :D:
вероятно ако има ефект ще е като от спортен филтар 4-5 кончета я има я не
dimotaxi
Re: Проект xr3i...
Мнение от dimotaxi » 11 май 2009, 09:47
blago870208 написа:ас пак сам виждал да увиват колекторите със нещо като стъклена вата, но не му помня името , казаха че задържа топлина и така не намаля мощноста
Това е термолента,колега! >:D<:
yassimoto
Re: Проект xr3i...
Мнение от yassimoto » 11 май 2009, 20:51
Не съм съгласен с това , че изпускателната система не е важна . Напротив , моят опит в тази насока показва , че с генерацията можеш да накараш един двигател да стане много по-динамичен или да го съсипеш .
Колега моят съвет е да си направиш колекторите 4х2х1 и не отваряй тръбата назат повече от ф-55 , и си сложи две гърнета но проходни .
Можеш да видиш една снимка на мойте колектори в темата " НОВОТО МИ КАПРИ "- още не са увити с азбест , но и това ще стане ( защото има значение ). _friends_
blago870208
Re: Проект xr3i...
Мнение от blago870208 » 12 май 2009, 09:10
е всичко е от значение но ас си запазих оригиналния колектор просто сложих 4 нови средни гарнета, по 2 на всеки 3 цилиндара
и е малко шумна но за сметка на това звука е красив само не знам иначе как щеше да е (смисал с 1 краино гарне)
понеже колата си нямаше никакви гарнета , та затова и не съм сигурен дали постъоих правилно като изкарах поотделно троиките :roll:
ludavoda
Re: Проект xr3i...
Мнение от ludavoda » 12 май 2009, 19:13
yassimoto написа: Колега моят съвет е да си направиш колекторите 4х2х1 и не отваряй тръбата назат повече от ф-55 , и си сложи две гърнета но проходни .
Здрасти Yassimoto. Бонсата ми е разказвал много за теб. Ако имаш време, някой път може да дойдеме с него, да видя твоите колектори, а и ще ги сравниме с неговите (днес трябва да са направени)...
Имам една идея - да напасна хедерс от Alfa Romeo 145(не съм сигурен за модела) към мойта глава. Тя пак е четири цил. и според мен с леко преправяне и фланци ще стане. И така ще махна омразната ми двуцевка, дето всеки ден удрям по 20 пъти и с всеки удар се смачква още и още...
dimotaxi
Re: Проект xr3i...
Мнение от dimotaxi » 12 май 2009, 22:36
Това което видях днес в гаража на "ludavoda" задължително трябва да бъде документирано(снимано) и пуснато в тази тема,ще бъде полезно за всички!
Браво Явка,продължавай все така ,кефя ти се! _friends_ _friends_ _friends_
ludavoda
Re: Проект xr3i...
Мнение от ludavoda » 17 май 2009, 20:45
Здравейте отново,
мойта реставрация продължава с усилени темпове. Понеже моторът е изваден, използвам случая да закърпя дупките. Преди мен, колата е кърпена два-три пъти, къде по-добре, къде не толкова. От старите кръпки, ще сменя няколко, които вече са изпуснали. Като цяло положението е нормално за кола на толкова години. Общо взето навсякъде има ръжда :) Странното е, че по носещите части няма ръждясало (което е много добре), но затова пък наоколо има обилно...
Премахвам ръждата с много мерак - телени четки, борчета, шкурки, ръчно, с машини и т.н. Всичко излиза на гол метал и тогава се грундира. Инсталацията обаче е много зле. Бушоните се нагряват и разтапят, има десетки излишни жици, прокарвани, за какво ли не през тия години и сега проследявам и режа. Отрязах една кофа излишни кабели - Аларми, сирени, клаксони, халогени, ABS-а, разни "маси" пускани наляво и надясно. Махнах две неща от инжекциона, които нямат роля към вървежа, а усложняват конструкцията...
Под прословутото легенче(които имат МК3 и МК4, знаят, че там винаги гние), дето седи акумулаторът намерих дупка с огромни размери - една педя/ на две педи! Огромна! Ако затвориш котка в колата, ще избяга. И то спокойно...
Tony Turbo от Англия, при реставрацията си показва подобна дупка, но неговата е доста по-малка от мойта. Тони е купил ново легенче, което е заварил отново, но ние сме в България и такива няма. Пък и аз повече не искам да чувам за тази гадна акумулаторна стойка. Планът е да я демонтирам напълно и да закрепя акумулаторът по друг начин.
Отделно предната маска на колата е за смяна, но нови няма и ще се помъча да я оправя предвид множеството удари през годините.
Борбата продължава...
essex
Re: Проект xr3i...
Мнение от essex » 18 май 2009, 12:11
колега като махнеш изгнилата стойка за акумулатора и да си направиш някаква твоя от неква ламарина , след което я завариш. важното е да ти върши работа
Върни се в “РЕТРО”
