Датчик температура на таблото
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Здравейте колеги, смених си една тръбичка която е над радиатора на форд ескорт 1.8 16v 92 година че старата беше изгнила, и след смяната на тръбичката се появи следният проблем. Вече датчика за температурата на водата не ми работи...въобще не отчита...когато дам на контакт леко се мърда стрелката нагоре и това е...положението си остава същото...като си пусна парното да духа топло не е както преди...в смисъл преди си духаше баш топло
а сега почти никакъв ефект... Когато махнах старата тръба изчече малко антифриз, но после долях вода...Не ми се вярва да е от това че съм долял вода а не антифриз...погледнах отново но всичко си е на място и маркучите са си захванати, няма течове... Ужас направо се шашкам вече...ходих в някакъв сервиз...онзи пич я разглоби на ново...свърза я на ново...и пак същото...интересното е че датчика на таблото си работи защото при даване на контакт стрелката се покачва, застава на едно положение и си седи...когато загася от контакт стрелкичката се връща...Ужас направо
ако някой се е сблъсквал с този проблем нека сподели как го е оправил....
Благодаря Ви предварително
Любо
- Администратор
Re: Датчик температура на таблото
Значи даваш контакт и стрелката за температурата се покачва!? При студен двигател!? Да не си обърнал буксата на датчика наобратно?
Относно тръбичката и парното... може би има останал въздух в системата. Би трябвало сама да се обезвъздуши, ма знам ли...?
- mclsdreal
Не колега..Не съм пипал никакви датчици, просто смених тази тръба която е над радиатора, която е явно за парното...А когато дам на контакт се покачва със 3-4 милиметра и остава на това положение постоянно, след като изключа си се връща долу...но въобще не отчита никаква температура....
А колкото до обезвъздушаването, ако отвъртя сега капачката на казанчето за вода, дали ще има ефект....
>:D<:
Любо
- Администратор
За датчика - или е заминал самия датчик, или някъде изолацията на кабелчетата се е прокъсала (прегоряла) и дава на късо (на маса) някъде. Прегледай първо кабелите, включително буксата и ако всичко е наред смени датчика. Хубаво е да напръскаш буксата с някакъв контактен спрей, защото е възможно като си свалял въпросната тръбичка да си я намокрил и така да се е окъсило и да е останала влагато и досега, а контактния спрей има и смазващ ефект, т.е. би трябвало да отдели влагата от контактните повърхности.
За обезвъздушаването отвори капачката и запали двигателя да загрее хубаво, т.е да отвори термостата и да повърти малко... най-добре докато пусне перката на радиатора. После гасиш и затваряш казанчето.
- mclsdreal
Мерси за съветите, ще го направя и ще кажа дали има ефект...
- mclsdreal
Няма ефект от обезвъздушаването....вече ще се търси причина при Ел. проводниците
- madboy
- Администратор
А духа ли топло вече?
- mclsdreal
ами мисля че да...по-добре е от онзи ден
- mclsdreal
Оправих го, има една гадна букса, с много къс кабел
беше се откачила мама и стара и докато намеря къде да я завра откачих. Все пак успях !
