Къде да си измия двигателя?
... но може да са полезни
apock
Мнение от apock » 19 фев 2006, 11:36
Имах течове на масло и сега двигателя ми е омазан малко.
Не мога да го понасям, при все, че вече няма течове (как е възможно майстор да ми пре** резбата на пробката....и не само това) се чудех да взема ли спрей и да го напръскам сам или да отида да ми го измият.
Проблема е, че ме е страх да не прецакам нещо по кабелите с тези спрейове, а от друга страна имам приятел, който работеше на автоивка и като знам колко хора са стояли като дървета и не могат да запалят след миене на двигателя.....
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 19 фев 2006, 14:44
На всяка автомивка би трябвало да могат да ти измият двигателя, не е голяма философия. Още повече че дизела поне няма запалителна система с високи напрежения, които да пострадат от водата, тъй че няма от кво да се притесняваш толкова. Преди да пуснат пароструйката под капака обаче, задължително да ти увият сирената на алармата с найлон, да не се намокри. Ако имаш и други незащитени електроники в моторния отсек - и тях също.
Аз веднъж мих двигател в един автокомплекс Дианабад, срещу КАТ- Дървеница. След "банята" двигателят запали веднага, но доста прекъсваше в началото, но тогава и без това кабелите и свещите ми бяха за смяна.
Мнение от cossy » 19 фев 2006, 14:50
Аз не ти препоръчвам да го миеш, по принцип има някакви обезмаслители от които маслото пада веднага, но ти си знаеш.
rejo
Мнение от rejo » 24 фев 2006, 15:01
Под зимния дворец в Студ Град (влиза се отзад, срещу 61 бл.) Ще ти го подсушат, т.е. с прхосмукачка издърпват водата и дори да имаш проблем с паленето - ще ти помогнат. Колко струва - не знам. Едно време работех там за кратко....
kEFi
Мнение от kEFi » 24 фев 2006, 17:11
Аз съм си мил двигателя поне 4-5 пъти, освен това ползвам и обезмаслител за печки, фурни, двигатели....(има го в почти всеки магазин) на поносима цена под 3лв
Мнение от Brock » 24 фев 2006, 17:32
kEFi написа:Аз съм си мил двигателя поне 4-5 пъти, освен това ползвам и обезмаслител за печки, фурни, двигатели....(има го в почти всеки магазин) на поносима цена под 3лв
Казва се MEGLIO :wink:
kEFi
Мнение от kEFi » 24 фев 2006, 20:44
Brock написа:
Точно!
apock
Мнение от apock » 24 фев 2006, 20:59
*00117*
Върни се в “Архив - теми, които не са актуални”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 0 госта
