Лампата за ръчната ми свети
- balhara
- Регистриран: 04 яну 2009, 13:41
- Модел на автомобила: Fiesta 98 16v 1.25
Имам малко проблемче и не знам, от какво е пречинено. Когата спускам някоя улица, или ми се наложи да натисна спирачката за по ексцесионално спиране почва да ми свети лампата за ръчната. Колата ми е форд фиеста от 99. Нещо съм се притеснил да не е сериозно, така че ако може някой да ми каже от какво е причинено това.
Мерси предварително.
Re: Лампата за ръчната ми свети
Нивото на спирачната течност е спаднало. Долей спирачна течност и ще се оправи.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
А може да си огледаш и спирачните цилиндърчета.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
огледай и накладките. ако са износени с доливане не решаваш проблема!
escorttd
Преди да долееш открий от къде губиш течността. Аз за 4 години не съм доливал на ескорта.
- samsung_bg
Като доливаш сп. течност гледай да не мине нивото над максимум, че може да почнат да ти светят други лампи(особено ако имаш ABS).
- balhara
Накладките са нови. Няма и на 2к км. Не видях къде тече. Още не съм долял, но днес ще гледам да го направя.
- чарли74
- Регистриран: 01 май 2009, 13:59
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
- Местоположение: ИСПАНИЯ
търси проблема в цилиндърчетата на задните накладки.намене ми се еслучвало същото с ескорта и мондеото и теча винаги е бил от там.трябва да знаеш ,когато сменяш накладки на барабаните е добре да смениш и цилиндърчетата ,защото сега трябва да купиш и едното и другото ,тъй като накладките ще са напоени с спир .течност.
- tankovbg
- Местоположение: Varna
HACKO каза вече какво е. В тези ситуации маслото отива напред и датчика дава контакт. Просто и лесно.balhara написа:Когата спускам някоя улица, или ми се наложи да натисна спирачката за по ексцесионално спиране почва да ми свети лампата за ръчната.
- чарли74
правилно,но все пакпроблема не се решава с доливане ,а трябва ремонт. все пак е добре да се знае от къде може да е най-често проблема.
- tankovbg
Така е, ако продължава да му изчезва маслото да търси, може да е по спирачната магистрала, но може да е и съединителя (лагерпомпата). Питащия да погледне отдолу там където се съединяват скоростната кутия и блока на двигателя, ако има капки спирачно масло лагерпомпата е сдала багажа.
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
От маслото е. Долей и всичко ще е ОК.
BLadeHunteR
- Регистриран: 19 юни 2007, 16:23
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0
И аз имам подобен проблем - когато НЕ съм натиснал спирачката, лампата за ръчната ми свети. Когато натисна спирачка, лампата угасва. Това се случва и на равен път. Първо започна да присветва на моменти за по 2-3 секунди, но от скоро свети постоянно. Дали проблема отново е в спирачната течност и какво ще ме посъветвате?
Става въпрос за мондео 1995г бензин.
Nikola Iordanov
Колега защо първо не погледнеш във казанчето да видиш какво има във него масло ли вода ли или пък нищо и тогава да гадаем от какво свети лампата. >:D<:
- balhara
Проблема се реши. Течност ми течеше. Долях. Закърпих го да не тече и всичко е наред вече.
Мерси на всички
Мерси на всички
