Въпрос за Мондео
- apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Въпрос за Мондео
един приятел си взе Мондео комби 1.8ТД 97-ма.
Проблема е, че откакто я взе не може да запали или ако запали е с много големи мъки.
Ходил е по толкова майстори, че не може да ги преброи. Онзи ден отвори капачката на маслото докато работи двигателя и ми показа как духа, отворихме на друго мондео по-късно и на него духаше, но по-слабо....ще взема да отворя Ескорта.
Един майстор му казал, че ако духа и има дим е за боклука...
Я кажете трябва ли да духа, не трябва ли и какво означава!
Mondeo18TDI96
ако духа не е добре. Може да провериш дали духа и като извадиш щеката за маслото (при работещ двг, не трябва да излиза нищо)
Най-добрата диагностика е мерене на компресията (ама това е трябвало да се направи при купуването
Няма ли комресия при студено време паленето е много трудно.
Тъй като компресията най-вероятно ще е лоша - решението ще е смяна на сегменти или основен ремонт
, ама зависи от резултата.
T punchev
- Регистриран: 06 ное 2005, 18:55
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 Zetec ST
Re: Въпрос за Мондео
Измерването на компресия наистина е трябвало да го направи при покупката! Ако духа ,ма не много не е сериозно ,има и други пречки да не запали,но първо нека да замери компресия,и ако е добра ,вече да търси проблема!!!
