Лампата за ръчната ми свети
balhara
Регистриран: 04 яну 2009, 13:41
Модел на автомобила: Fiesta 98 16v 1.25
Мнение от balhara » 14 май 2009, 08:25
Имам малко проблемче и не знам, от какво е пречинено. Когата спускам някоя улица, или ми се наложи да натисна спирачката за по ексцесионално спиране почва да ми свети лампата за ръчната. Колата ми е форд фиеста от 99. Нещо съм се притеснил да не е сериозно, така че ако може някой да ми каже от какво е причинено това.
Мерси предварително.
Re: Лампата за ръчната ми свети
Мнение от HACKO » 14 май 2009, 08:32
Нивото на спирачната течност е спаднало. Долей спирачна течност и ще се оправи.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 14 май 2009, 08:59
А може да си огледаш и спирачните цилиндърчета.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 14 май 2009, 10:54
огледай и накладките. ако са износени с доливане не решаваш проблема!
escorttd
Мнение от escorttd » 14 май 2009, 12:17
Преди да долееш открий от къде губиш течността. Аз за 4 години не съм доливал на ескорта.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 14 май 2009, 12:25
Като доливаш сп. течност гледай да не мине нивото над максимум, че може да почнат да ти светят други лампи(особено ако имаш ABS).
balhara
Мнение от balhara » 15 май 2009, 09:11
Накладките са нови. Няма и на 2к км. Не видях къде тече. Още не съм долял, но днес ще гледам да го направя.
чарли74
Регистриран: 01 май 2009, 13:59
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
Местоположение: ИСПАНИЯ
Мнение от чарли74 » 15 май 2009, 14:25
търси проблема в цилиндърчетата на задните накладки.намене ми се еслучвало същото с ескорта и мондеото и теча винаги е бил от там.трябва да знаеш ,когато сменяш накладки на барабаните е добре да смениш и цилиндърчетата ,защото сега трябва да купиш и едното и другото ,тъй като накладките ще са напоени с спир .течност.
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 15 май 2009, 19:53
balhara написа:Когата спускам някоя улица, или ми се наложи да натисна спирачката за по ексцесионално спиране почва да ми свети лампата за ръчната.
HACKO каза вече какво е. В тези ситуации маслото отива напред и датчика дава контакт. Просто и лесно.
чарли74
Мнение от чарли74 » 15 май 2009, 21:02
правилно,но все пакпроблема не се решава с доливане ,а трябва ремонт. все пак е добре да се знае от къде може да е най-често проблема.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 16 май 2009, 18:15
Така е, ако продължава да му изчезва маслото да търси, може да е по спирачната магистрала, но може да е и съединителя (лагерпомпата). Питащия да погледне отдолу там където се съединяват скоростната кутия и блока на двигателя, ако има капки спирачно масло лагерпомпата е сдала багажа.
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 18 май 2009, 14:00
От маслото е. Долей и всичко ще е ОК.
BLadeHunteR
Регистриран: 19 юни 2007, 16:23
Модел на автомобила: Mondeo 2.0
Мнение от BLadeHunteR » 31 май 2009, 10:32
И аз имам подобен проблем - когато НЕ съм натиснал спирачката, лампата за ръчната ми свети. Когато натисна спирачка, лампата угасва. Това се случва и на равен път. Първо започна да присветва на моменти за по 2-3 секунди, но от скоро свети постоянно. Дали проблема отново е в спирачната течност и какво ще ме посъветвате?
Става въпрос за мондео 1995г бензин.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 31 май 2009, 12:45
Колега защо първо не погледнеш във казанчето да видиш какво има във него масло ли вода ли или пък нищо и тогава да гадаем от какво свети лампата. >:D<:
balhara
Мнение от balhara » 31 май 2009, 20:04
Проблема се реши. Течност ми течеше. Долях. Закърпих го да не тече и всичко е наред вече.
Мерси на всички _friends_
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
