Двигателят не гасне
distefano59
- Регистриран: 24 яну 2009, 02:36
- Модел на автомобила: Escort 1.8D
Двигателят не гасне
Здравейте,колеги! Отново се допитвам до всички вас: днес се появи проблем с дизела - вдигна оборотите на празен ход,не гасне и трябва да го гася на скорост и спирачка. Знам,че има ел.магнитен клапан за подаването на горивото,изключвам му кабелчето при работещ двигател, оборотите спадат до нормални,като го включа пак,оборотите се вдигат.Как мислите,каква е причината за всичко това? Ескорт 1.8 Д
Благодаря ви !
Благодаря ви !
Последна промяна от distefano59 на 22 май 2009, 14:30, променено общо 1 път.
- maistorabg
- Модел на автомобила: G6A
Re: Двигателя не гасне
Мисля че сам си си отговорил.
kosta68
- Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
- Местоположение: dobrch
Очевадно е
-клапана е задържал в отворено положение.Сменяш и караш
distefano59
Re: Двигателят не гасне
Ок,благодаря,колеги,това си е проблема,само че ще го отстранявам в БГ,а докато се прибера ще си карам така.Само дано не се прецака нещо съединителя от това,че го използвам за гасене на двигателя...ама този клапан е 80€ тук!!!Няма да ги дам!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
По-гаден е другия проблем, когато караш да се затвори и да ти угасне двигателя.
miromark
- Регистриран: 01 юли 2009, 10:31
- Модел на автомобила: ford escort
Здравейте
При мен се получава подобен проблем.
При опит за гасене на ескорт 1,8 Д от контактния ключ,двигателя започва да се тресе ,и гасне след известно време.
При изваждане на кабела към клапана на горивната помпа всичко е нормално-двигателя гасне веднага.
Ще съм благодарен на мнения по въпроса.
Nikola Iordanov
Дали пък не е от контактния ключ не ти прекъсва веригата както трябва и затова не гаснеmiromark написа:Здравейте
miromark
А някой случайно да има схема на разположението на кабелите на контактния ключ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
