Откъде се регулира съединитела на форд фиеста 95г
hibryd
Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3
Мнение от hibryd » 23 май 2009, 14:35
Откъде се регулира съединитела смисъл педала има мн голям луфт и жилото направо си виси фиестичката е 95 година 1.3 моно инжекция new port (ако това има някакво значние)
baro
Re: Откъде се регулира съединитела на форд фиеста 95г
Мнение от baro » 23 май 2009, 18:53
По принцип колега знам че имат устройство за саморегулиране на съединителя което се намира при педала .Може би то не сработва нещо.
spartak_75
Регистриран: 04 яну 2009, 10:58
Модел на автомобила: ford escort-1,8D-95
Вертикално излитане
Мнение от spartak_75 » 23 май 2009, 20:50
Здравей, колега!
Естествено, че се регулира. Аз имам Ескорт'95-а. Като се пъхнеш при педалите и като погледнеш педала на съединителя има един болт с вътрешен шестограм. Вземи си шестограмен ключ и навивай болта, ще видиш, че педалът почва да се вдига(всъщност педала на съединителя трябва да е по-високо от другите) Колкото по-високо идва педала, толкова погоре включва съединителя. Пробваш на каква височина ти е удобно да зацепва и там го оставяш! Поне при мен е така :)
Успех и ще се радвам ако съм бил полезен! Пиши как си се справил!
hibryd
Мнение от hibryd » 25 май 2009, 14:20
реших проблема по мн по прост начин :) сложих 2 шаиби на жилото там кадето се хваща на лоста които е на скоросната кутия ... сега си се качи и всичко е ок ... а за мото фое ме издразниха 350 лв ми искаха за смяна на съединитела... тои бил износен бла бла... което не ми е ясно как като минатала година е сменен от тях ... и след това колата е минала не повече от 5 000 км... благодаря за инфото все пак :)
