При рязко подаване на газ, за момент се замисля Mondeo 97
elleshar
Регистриран: 20 май 2009, 14:42
Модел на автомобила: Ford Escort '97 1800cm TD
Местоположение: Razgrad
Мнение от elleshar » 20 май 2009, 15:11
Здравейте. След едномесечно лутане по автокъщите и след като поне 20 човека ми казаха "всичко само да не е форд - мрат като цигани..." си купих форд. :) Просто ме спечели като цена и возия. Има следния проблем обаче. При рязко подаване на газ, за момент се замисля после прекъсва и прикюфква ( ужас дума )... Това го прави само на свободна и само когато е на 900 оборота... Нагоре няма проблем... Смених кабели свещи делко и почистих онази джаджа на въздушния филтър която регулира въздуха и --- ниищо. Някои казват ламбда сонда други стъпков мотор... Ще му слагам газов инжекцион и ме притеснява това да не прави проблем... Та ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и може да помогне...
fReeD fRoM deSiRe.!
elleshar
Re: Mondeo 97
Мнение от elleshar » 25 май 2009, 10:53
Дам, с газовия инжекцион прекъсва много повече.
fReeD fRoM deSiRe.!
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Re: Mondeo 97
Мнение от фук-фук » 25 май 2009, 11:57
За да е добре на газ - първо оправи бензина.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
elleshar
Re: Mondeo 97
Мнение от elleshar » 27 май 2009, 11:44
Да де нали на това се надявам да питам тук някой да сподели или да даде идея. 'Щото според майсторите по добре да сменя колата. Питай патило. Аз предната ми кола я смених половината преди да се оправи а излезе от една финтифлюшка дето е 20лв. И после я продадох от яд не можех да я гледам вече. Сега ако слушам хората в сервиза трябва да сменя кабели свещи ламбда сонда стъпков мотор и още нещо дето го забравих вече, мислех че някой може да има идея, благодаря.
fReeD fRoM deSiRe.!
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: При рязко подаване на газ, за момент се замисля Mondeo 97
Мнение от Tsurinski » 28 май 2009, 23:07
Здравей elleshar. Карам същия автомобил вече една година и освен климата други проблеми не съм имал, но с предния ми автомобил /VOLVO 440/ имах същия проблем. Майсторите какво ли не опитаха и нищо не откриха. След обсойно търсене по форумите, колегите ме насочиха към стъпковото двигателче за празен ход, което уж майстора го беше чистил със спрей. Та захванах се сам свалих го, разглобих го, и го попчистих. Проблема изчезна. НО!!! При ВОЛВОТО можеше да се разглобява, докато на мой колега с АУДИ Б4 не можеше да се разглобява и падна едно пръскане със спрей, заливане с бензин и спирт и след два дена ходене по мъките заработи както тртябва. На Мондеото обаче не знам дали се разглобява, дори не съм го виждал къде е. Друг проблем който възникна при ВОЛВОТО беше от вакумния регулатор на налягането на горивото който също водеше до загуба на мощност, но той не се ремонтира а се сменя с нов.Опитай първо със стъпковото двигателче. Дано скоро да откриеш проблема и не се настройвай срещу марката. На мен това ми е третия Форд /преди това 2 ескорта и сега мондеото с волво и скапан голф по средата/ и сериозни проблеми не съм имал.
elleshar
Мнение от elleshar » 28 май 2009, 23:23
Благодаря за инфото. :) Не се настройвам срещу марката - дори обратно. :) Направих му вече първите 3 000 км, невероятен автомобил.! :) При положение че е комби, аз държа да е такова се държи невероятно на пътя, въпреки скоростите.! :)
fReeD fRoM deSiRe.!
Tsurinski
Мнение от Tsurinski » 28 май 2009, 23:31
Ха. И моето е комби. До преди ги мразех комбиотата, но откакто съм семен - това е автомобила. Самоче нямам мераци за АГУ. Просто реших да си спестя дребните но дразнещи проблемчета вследствие на работата на газ, пък и аз не правя много километри годишно/10-15 хил./. Късмет с откриването и отстраняването на проблема!!!
_friends_
P.S. Ако си сваляш сам стъпковото моторче го провер дали изобщо работи. Това става като завартиш ключа на контакт, то трябва да се раздвижи.
Мнение от paci » 29 май 2009, 11:59
Стъпковото моторче при 16V и по новите двигатели е "байпасен КЛАПАН за празен ход.
Няма моторче с червяк, а е бобина с бутало.
Не се разглобява!
Пробвате да го чистите с обезмаслител.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 29 май 2009, 12:14
Всички съвременни инжекционни двигатели заглъхват при рязко подаване на газ и това си е съвсем нормално.Ако при плавно подаване на газ двигателя ускорява и работи добре,значи нямаш никакъв проблем.
elleshar
Мнение от elleshar » 01 юни 2009, 11:57
synthez 3D написа:Всички съвременни инжекционни двигатели заглъхват при рязко подаване на газ и това си е съвсем нормално.Ако при плавно подаване на газ двигателя ускорява и работи добре,значи нямаш никакъв проблем.
Благодаря колега.! Ето за това говорех... Тук по автосервизите биха ме накарали да сменя половината двигател. Благодаря още веднъж за инфото. :)
fReeD fRoM deSiRe.!
doncho78
Регистриран: 04 авг 2008, 08:51
Модел на автомобила: Fiesta 1,1 `93,Fiesta 1,25 `98,
Mondeo 2.0`97,Mondeo 2,0 `01,
Scorpio 2,0 `97.
Мнение от doncho78 » 09 юни 2009, 23:33
paci написа:Стъпковото моторче при 16V и по новите двигатели е "байпасен КЛАПАН за празен ход.
Не се разглобява!
А каде се намира колега.
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
