ел.стъкла
Shoumena
потребител с
потребител с
Регистриран: 03 мар 2009, 16:58
Модел на автомобила: Mondeo MK1
ел.стъкла
Мнение от Shoumena » 15 май 2009, 16:37
Здравейте,колеги искам да пипитам някои слагал ли е ел.стъкла на форд мондео които оригинално няма ел. Понеже ми се иска да сложа но не ми е много ясно как става и ако някои може да ми помогне.
kriki
Re: ел.стъкла
Мнение от kriki » 15 май 2009, 16:44
Най на пред какво е монито че като гледам в профила ти не пише. И второ за от пред или за отзад говорим. А ако можеш да пратиш рама ще е най - добре. :D:
Shoumena
потребител с
потребител с
Re: ел.стъкла
Мнение от Shoumena » 15 май 2009, 17:00
Мондео МК1 от 93-94 година. За предни става въпрос.
kriki
Re: ел.стъкла
Мнение от kriki » 15 май 2009, 17:47
Според зависи от обурудването, но в общоичт случай инсталацията е прекарана фабрично само закачаш и тръгват. Ако ги вземеш оригинални заедно с инсталацията на вратите монтажът става за по няма и час на врата. само се сваля единият механизъм и нанегово място се поставя елекртическия с новата инсталация. Стават и машинки от мк2 но инсталацията има малки разлики и ще трябва да се напасне. При мен е обратно аз съм с машинки от мк1, а съм ги сложил на мк2. Имаше цялата инсталация без един кабел (захранващият), колега тук от форума обаче си сложи май на пак мк2 и всичко си заработи от раз при него ги имаше всички кабели. Ако си решил да слагаш не вярвам този един кабел да те спре. огледай все пак за да не стане фал, дали до вратите си имаш инсталация за стъкла кабелите се познават по това че са доста дебели 2,5кв. мм. ако имаш добре дори и да липсва захраване то се пуска лесно
Shoumena
потребител с
потребител с
Re: ел.стъкла
Мнение от Shoumena » 15 май 2009, 21:57
OK колега мерси за изчерпателната информация много ми помогна.
doncho78
Регистриран: 04 авг 2008, 08:51
Модел на автомобила: Fiesta 1,1 `93,Fiesta 1,25 `98,
Mondeo 2.0`97,Mondeo 2,0 `01,
Scorpio 2,0 `97.
Re: ел.стъкла
Мнение от doncho78 » 25 май 2009, 22:03
Здравейте.
Аз си сложих по Гергьовден и твърдя че е лесно.
Но купих машинките с корите и кабелите.
На вратата имаш куплунг.Закачаш кабелите слагаш релето и предпазителя и си готов.
И ел.огледала си сложих така лесно.
Взе да ми изглежда малко като "Млад кондтруктор" този Форд .
Сега май климатик ще слагам.
Успех.
Ако имаш въпроси питай.
kriki
Re: ел.стъкла
Мнение от kriki » 26 май 2009, 01:22
Е поне не съм сам за климатика, само дето аз за по весело си взех климатроник сега остава да намеря време да го монтирам
Shoumena
потребител с
потребител с
Re: ел.стъкла
Мнение от Shoumena » 26 май 2009, 15:01
doncho78 написа:Здравейте.
Успех.
А за колко пари взе моторчетата за ел.стъклата.
