въпрос за таблото на фиеста
licho
Мнение от licho » 20 фев 2006, 10:10
винаги съм се чудил ограденото със зелено за какво е ?
а долу с червената стрелка каква му е функцията на това нещо определям го като джоб, на мен ми прилича като място за инструменти или аптечка
(между другото снимката е от поста на beni barzia)
фиеста табло
Мнение от Brock » 20 фев 2006, 10:17
Зеленото - като махнеш капачето има един винт - като го развиеш и ти пада таблото :lol:
Червеното - там ти е защитния клапан за прекъсване на горивото в случай на удар - отгоре /на крапана/ има едно копче, което като го натиснеш и помпата се включва пак - добре е да го знаеш, защото понякога ако друснеш в по-дълбока дупка, може дас е случи да се задейства клапана и да спре горивото към мотора :idea: ВИЖ
Последна промяна от Brock на 20 фев 2006, 15:52, променено общо 1 път.
licho
Мнение от licho » 20 фев 2006, 10:38
Brock написа:Зеленото - като махнеш капачето има един винт - като го развиеш и ти пада таблото :lol:
да ти кажа търсих го тоя клапан нищо няма там
има една дупка колкото можах бърках гледах и нищо като копче а може би са ми къси пръстите :D
Мнение от Brock » 20 фев 2006, 10:45
Ами, ако е пипал някой нашенски "монтьор" - може и да няма вече...
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 20 фев 2006, 15:37
Brock написа:Червеното - там ти е защитния клапан за прекъсване на горивото в случай на удар - отгоре /на крапана/ има едно копче, което като го натиснеш и помпата се включва пак - добре е да го знаеш, защото понякога ако друснеш в по-дълбока дупка, може дас е случи да се задейства клапана и да спре горивото към мотора :idea:
Фиестата няма такъв клапан :!:
Мнение от Brock » 20 фев 2006, 15:40
DigiPro написа:Фиестата няма такъв клапан :!:
Не съм много сигурен в това, което казваш - виждал съм го със собствените си очи
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 20 фев 2006, 15:43
Brock написа:Не съм много сигурен в това, което казваш - виждал съм го със собствените си очи :twisted:
Мойта предната 1,1mi '91 е като неговата и нямаше. Новата 1,6 '95 също няма. Може би при МК4 си гледал. За тях не знам.
ivanenev
Мнение от ivanenev » 20 фев 2006, 15:44
днес погледах мойта също няма:(
Мнение от Brock » 20 фев 2006, 15:46
Ми незнам
ето тази има със сигурност :lol: :arrow: ТУК
licho
Мнение от licho » 20 фев 2006, 15:52
Brock написа:Ми незнам
тя е мк 3.5 пише че е 95 година.
а гледам има и линк със снимков материал който нещо липсва.
между другото четох в разни сайтове че трябвало да сваля отляво долу панела и съм щял да я намеря, а там има една дупка в която единствено напипвам кабелите които отиват във врата, цяла зима бърках като не ми палеше и все си мислех че може да е оттова.
а в haynes-a пише че има,
в микрокат гледах по вин код и пише не е за този модел, в крайна сметка като я разглобя един ден ще видя има ли го или го няма
освен както казва Brock ако не се е намесил някой
Мнение от Brock » 20 фев 2006, 15:56
licho написа:а гледам има и линк със снимков материал който нещо липсва.
*updated*
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 20 фев 2006, 16:59
Мойта е 94 и го има клапана!
БОГ създаде хората, COLT ги направи равни!
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 20 фев 2006, 23:55
S@sel@ написа:Мойта е 94 и го има клапана!
Ми значи и мойта трябва да има ама освен да смъкна целия панел да го търся.....
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 21 фев 2006, 08:16
На мястото отбелязано със зелен цвят обикновено се поставя часовник. Такъв часовник имат фиестите произведени за Англия.
FORD - Feel the difference.
Мнение от Brock » 21 фев 2006, 09:24
Polly,
"дупката" не е ли много малка за часовник, а и този винт вътре :roll:
...пък и си има часовник на таблото
Polly
Мнение от Polly » 21 фев 2006, 10:33
Brock написа:Polly,
Brock, незнам дали дупката е много малка, но Фиеста, с часовник на това място, не само видях, но и се возих с нея два- три дни. Самата кола е произведена / най-вероятно за Англия/ защото беше с волан от другата страна, не както е на колите тук и е модел 92-93 г /може би/. Иначе самата кола не беше Ghia, но всъщност и аз незнам каква беше, не съм я гледала какъв модел точно е. :lol: Със сигурност беше Форд Фиеста, за другото незнам :lol:
licho
Мнение от licho » 21 фев 2006, 11:55
Polly написа:
Brock написа:Polly,
може да е custom made часовник
то може ли да ги познаеш вече кой какъв модел е :)
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
