въпрос за таблото на фиеста
- licho
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
винаги съм се чудил ограденото със зелено за какво е ?
а долу с червената стрелка каква му е функцията на това нещо определям го като джоб, на мен ми прилича като място за инструменти или аптечка
(между другото снимката е от поста на beni barzia)
- Brock
Зеленото - като махнеш капачето има един винт - като го развиеш и ти пада таблото
Червеното - там ти е защитния клапан за прекъсване на горивото в случай на удар - отгоре /на крапана/ има едно копче, което като го натиснеш и помпата се включва пак - добре е да го знаеш, защото понякога ако друснеш в по-дълбока дупка, може дас е случи да се задейства клапана и да спре горивото към мотора
ВИЖ
Последна промяна от Brock на 20 фев 2006, 15:52, променено общо 1 път.
- licho
да ти кажа търсих го тоя клапан нищо няма тамBrock написа:Зеленото - като махнеш капачето има един винт - като го развиеш и ти пада таблото![]()
Червеното - там ти е защитния клапан за прекъсване на горивото в случай на удар - отгоре /на крапана/ има едно копче, което като го натиснеш и помпата се включва пак - добре е да го знаеш, защото понякога ако друснеш в по-дълбока дупка, може дас е случи да се задейства клапана и да спре горивото към мотора![]()
има една дупка колкото можах бърках гледах и нищо като копче а може би са ми къси пръстите
- DigiPro
Фиестата няма такъв клапанBrock написа:Червеното - там ти е защитния клапан за прекъсване на горивото в случай на удар - отгоре /на крапана/ има едно копче, което като го натиснеш и помпата се включва пак - добре е да го знаеш, защото понякога ако друснеш в по-дълбока дупка, може дас е случи да се задейства клапана и да спре горивото към мотора![]()
- licho
тя е мк 3.5 пише че е 95 година.
а гледам има и линк със снимков материал който нещо липсва.
между другото четох в разни сайтове че трябвало да сваля отляво долу панела и съм щял да я намеря, а там има една дупка в която единствено напипвам кабелите които отиват във врата, цяла зима бърках като не ми палеше и все си мислех че може да е оттова.
а в haynes-a пише че има,
в микрокат гледах по вин код и пише не е за този модел, в крайна сметка като я разглобя един ден ще видя има ли го или го няма
освен както казва Brock ако не се е намесил някой
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
Brock, незнам дали дупката е много малка, но Фиеста, с часовник на това място, не само видях, но и се возих с нея два- три дни. Самата кола е произведена / най-вероятно за Англия/ защото беше с волан от другата страна, не както е на колите тук и е модел 92-93 г /може би/. Иначе самата кола не беше Ghia, но всъщност и аз незнам каква беше, не съм я гледала какъв модел точно е.Brock написа:Polly,
"дупката" не е ли много малка за часовник, а и този винт вътре
...пък и си има часовник на таблото
FORD - Feel the difference.
- licho
може да е custom made часовникPolly написа:Brock, незнам дали дупката е много малка, но Фиеста, с часовник на това място, не само видях, но и се возих с нея два- три дни. Самата кола е произведена / най-вероятно за Англия/ защото беше с волан от другата страна, не както е на колите тук и е модел 92-93 г /може би/. Иначе самата кола не беше Ghia, но всъщност и аз незнам каква беше, не съм я гледала какъв модел точно е.Brock написа:Polly,
Със сигурност беше Форд Фиеста, за другото незнам
то може ли да ги познаеш вече кой какъв модел е
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
