Въпрос за датчик, положение на дроселовата клапа
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Какви са симптоните ако въпросният датчик не функционира коректно?
Конкретно на моя изолацията на кабелчетата я няма никаква .
Въпросният датчик действа ли когато автомобила се кара на газ или е само за бензин ?
Благодаря предварително , колата е от профила
п.п. днес поразпитах за ценички, цената не е толкова фрапираща колкото очаквах и ако от него са проблемите в автомобила ще го сменям
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Въпрос за датчик, положение на дроселовата клапа
Играещи обороти на място в плюса и минуса от нормалните 900, нестабилни обороти в движение, като пуснеш педала на гаста и се спъва, гори повече ..........
ако проблема ти е само в кабелчетата, защо не ги смениш ами ще даваш пари за нов, отваряш го с отверката и да се счупи малко не е болка, сменяш кабелите затваряш, уплътняваш със силикон, лепило, каквото имаш под ръка
Tuned and performed by
The people who once spent on the Mk3 have grown up and moved on, there's only a few nutters like us who still work on them
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
и ако не е тайна били казал колко струва,че мойте обороти са си перфектни,само дето като пусна гаста на скорост забива муцуната ,предърпва два,три пъти и после се оправя, ама тва го прави по някога.п.п. днес поразпитах за ценички, цената не е толкова фрапираща колкото очаквах и ако от него са проблемите в автомобила ще го сменям
- peshaka
ами англииски датчик струва 90лв ,аз ползвам отстъпка и ще ми дойде около 60лв(разгледах го стщичт като оригиналният, пише си Weber на него)
Но дочух от непотвърден източник че когато карам на газ този датчик не играе и ако е така смяната му е излишна
някой има ли информация
п.п. иначе симптомите са налице , понякога играят оборотите на празен ход ,колата забива муцуна ,но като че ли за забиването на муцуна е само на бензин ,може и горивен филтър да е
- Danchev
Само, че от горивен филтър забива при подаване на гас, а при скапан ТПС забива точно обратното като пуснеш педала. Аз също се интересувам от цената, моят е същият като на колегата с ескорта. Може ли да провериш колко струва за 1.6 efi CVH конкретно за фиеста XR2 ако има някакво значение, ше съм ти благодарен
- peshaka
дай ми само годинката на модела и в понеденик ще го преслушам през тек док-а и ако намеря тпс-а ще ти кажа колко струва ,но според мен е около 100лв +/- 10лв . Оригинален от мотопфое незнам колко отива но предполагам над 200
при мен забива муцуна при подаване на газ ,ще пробвам си филтър преди да мъча тпс-а
- Danchev
Значи фиестичката ми се води XR2 1.6 EFI CVH, годината е 1989. Ще съм ти много благодарен ако ми намериш един с тази отстъпка която ползваш, защото в МП наистина цената е непосилна.
- peshaka
за xr2i е по - различен този датчик колега не мога да го намеря
Днес гледах но повечето фирми за електроника не го правят , намерих номерче за него само по пиербург и ера
- Danchev
Ох
знам че е така, мерси че се ангажира
