Полиране на автомобила
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
Здравейте колеги! Днес си купих полирмашна за колата .Лятото я мазах на ръка с една паста ама на ръка и нямаше кой знай къв ефект.Изкам да питам запознатите по въпроса как точно става полирането с машина стъпка по стъпка .Примерно при нанасяне на пастата ли се търка с машината или при махане или и при двете Неща от този род .И ако може да ми препоръчате дора паста за полиране .Между другото машината има две калъвки за нахлузване -едната е като хавлиена а другата като вълнено едно такова меко .Кога се слагат тези приставки също не знам ,в указанията на машината не пише нищо
Форд е колата на шампионите!!!
- denisebastian
- Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
- Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Re: Полиране на автомобила
Не те съветвам,щом нямаш опит да я полираш с машина,защото може да я прежулиш.Иначе аз слагам пастата в/у приставката и я разнасям в изключено положение,и като я намажа,включвам и полирам леко под наклон.А за приставките,знам,че тази,вълнената е за полиране,а другата не се сещам....може да е за нещо по-грубо.Попитай там където си я купил,или в някъв оторизиран магазин.Успех!borko 30 написа:Здравейте колеги! Днес си купих полирмашна за колата .Лятото я мазах на ръка с една паста ама на ръка и нямаше кой знай къв ефект.Изкам да питам запознатите по въпроса как точно става полирането с машина стъпка по стъпка .Примерно при нанасяне на пастата ли се търка с машината или при махане или и при двете Неща от този род .И ако може да ми препоръчате дора паста за полиране .Между другото машината има две калъвки за нахлузване -едната е като хавлиена а другата като вълнено едно такова меко .Кога се слагат тези приставки също не знам ,в указанията на машината не пише нищо
П.П.от пастата на 3М съм много доволна
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
Боре, тая машина от Метро за 30лв. ли е?
Относно пастите виж тук:http://www.carsystembg.com/ocms/opencms ... arSystems/
На 3М също са хубави:http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/bg_BG/World/Wide/
- Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
- Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
- Местоположение: Русе
След 2,5- 3 часа занимаване с колата и използването на вакса FORMULA 1 и машина за полиране (за 30 лв. от метро) това е резултата.Ваксата е закупена от OMV за 10 лв.Супер гладка стана ,гланца се върна.Пише че ефекта ще е до 12 мес.,но се съмнявам.Малките драскотини изчезнаха,по-големите останаха,но ваксата не е абразивна. http://www.snimka.bg/album.php?album_id=386345" onclick="window.open(this.href);return false;
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Много лъскава е станала, пиши как е след дъжд, че и моята е черна и след дъждец е много зле.citizen написа:
След снощния дъжд днес колата изглеждаше много добре защото сега не задържаше вода а се оттичаше веднага.Преди ставаше на капки като изсъхнеше.Между другото освен моята направихме и един Нисан Примера и остана вакса за още два автомобила.Така че си струва да се направи,а и има UV -протекция с която се забавя избеляването на цвета.
