Пусто да УпУстее...и централно...
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: Пусто да УпУстее...и централно...
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Вероятно... вътре в машинките има и два диода .... знае ли се за какво са ?
Дали те ако се скапат се постига този ефект ???
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
тук даде мнение без да си компетентен. имат контролер МК1. т.е. тези на които има заводско централно. и е в комплект с аларма simenskriki написа:Ти говориш за мк1, а те са без контролер. Всяка машинка е сама за себе си. Следователно тъи като е малко вероято да се скапят всички на веднъж, то проблема явно е или в управляващите ма6инки или в захранващото напрежение.
- motry
...и къде се намира ....
- kriki
Ако може да не се обиждаме на компетентност колега, ще съм много благодарен. Както сам каза в комплект с аларма, но не всички са с аларма. Другият вариант да го има този модул е поне да има фабрично дистанционно явно на колегата е без нито една от двете екстри. Като се замисля дори и да има дистанционно пак може да е без този контролер. Няма да се учудя ако този модул при мк1 си е само аларма, и нищо другоShooter написа: тук даде мнение без да си компетентен. имат контролер МК1. т.е. тези на които има заводско централно. и е в комплект с аларма simens
- motry
Колеги....спокойно...
Нали за това сме тук, за да си помагаме!
Аз взех колата без тези ключове на които има два бутона.
Бяха обикновенни с имобилайзер само, но имаше централно!
Проблема е да се разбере как се управлява това централно, къде е трика ...
ако някой може да помогне... да заповяда...проблема си остава...
- motry
...Проблема остава отворен...
Има ли решение....???
- J6B
- Регистриран: 15 май 2006, 02:01
- Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA - Местоположение: Plovdiv
пробвай да напръскаш и раздвижиш всички проблемни ключалки и механизми при свалени кори на вратите естествено,проблема мисля че ти е механичен.С течение на времето се събира доста прахуляк а той като се навлажни и става на твърда смес,която пречи за нормалното движение на ключалките,на фиестата имам износени механизми вътре,пластмасови са....
- motry
...В крайна сметка има ли модул за управление и къде се намира или няма ...???
някЪкво решение има ли ....?
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Трябва да има ( със сигурност ако имаш двойно заключване) ще се опитам да го снимам на моето мондео и да постна тук снимката - как изглежда и как се стига до него!
- motry
OK чакам с нетърпение...
bai_Petko
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
И моето мондео взе да прави този номер - отначало не се заключваше само шофьорската врата, после не можеше да се командва централното от нея, сега и пасажерската врата ту работи заключването ту не. Задните врати засега нямат проблеми. Двама сме колега, ще намерим решение. Почвам да се ровя - и ще пиша каквото открия.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
- motry
Oткрихте ли нещо колеги...
bai_Petko
Малко инфо от нета: никъде не намерих написано че МК1 без фабричната аларма има контролер на централното заключване. Това ме навежда на мисълта че такъв просто няма и централното се управлява от моторчетата в предните врати.
Ето топ 3 причини да не сработва:
1. Корозирали датчици на вратите - тази които са свързани с лампите в купето.
2. Корозирали кабели/маса намиращи се в под мокета на предните седалки.
3. Прецакани контакти на устройствата за централно закл. в предните две врати.
Уикенда ще проверя нещата в този ред на моето Мондео.
Поздрави!
Поздрави!
М. Карбовски
М. Карбовски
- motry
ВСичко това за което казваш е проверено и на 4 -те врати, без масите под мокета !
Механизмите съм разглобил един по един - в идеално състояние са !
Вътре има 2 диода ... незнам за какво са...
...и едно з. колело със странна форма което движи една система която дава контакт на различни писти ...това е в проверени и работи!
Цензура къде е проблема ...хем има - хем няма проблем !!! Ще погледна и аз тези въпросни маси...
Хайде със здраве...
Хайде със здраве...
- kriki
Целта на диодите е да се подава захранване към моторчето от двете управляващи шини без те да се обединят една към друга. Провери дали има захранване до предните врати когато се заключи една от тях на заключващата шина се появява захранване и всички моторчета тръгват докато контактите в машинките се преместят в положение заключено при което те разпадат връзката с заключващата шина и дават верига към отключващата шина на която в момента няма захранване. При отключване на някоя от предните врати контакта в съответната машинка подава захранване на отключващата шина и всичко се повтаря. В всеки един момент трябва да има захранване до всяка врата. Взависимост от това на кой кабел е захранването машинките стоят съответно в заключено или отключено положение. Това е ако няма контролер както вярвам че е при теб. Просто всяка машинка се движи до тогава до когато отиде в съответното положение и конакта вътре в нея превключи към другата шина на която в момента няма захранване. Моторите се ввъртят винаги в една и съща посока и ексцентрик вятре в машинката движи механизма в единият и в другият край като същевременно превключва мотора към едната или другата управляваща шина.
- motry
...захранване има... може би трябва до проверя диодите и евентуално да ги подменя!
но проблема остава ... тези моторчета нямат сила да превъртят напълно... все едно им подавам не 12 V а 5 V...
А сега де ...?
А сега де ...?
bai_Petko
Я пробвай да им пуснеш 12в директно от акумулатора, така ще елиминираш повреда в самото моторче.
М. Карбовски
М. Карбовски
- kriki
Асигурен ли си, че освен плюс до машинките отива и маса
- motry
Знам ли има или няма маса.....?
Баси случая...
Някой някакви снинки да е правил или намерил нещо различно от познатото...?
Баси случая...
