Скъсан преден болт на главина!
boris77
Регистриран: 29 юли 2006, 11:52
Модел на автомобила: LANCIA DEDRA 1.9TDS SW
Местоположение: plovdiv
Мнение от boris77 » 29 юли 2006, 13:56
здравеите! скоро при смяна на предни гуми на ескорта ,при опит за развиване на една от гайките на джантите се скъса единия болт на главината . От къде (в пловдив) мога да си намеря такъв болт?
IVAN_SA
Регистриран: 29 апр 2006, 00:18
Модел на автомобила: Ескорт 93 1.3 mi комби
Мнение от IVAN_SA » 29 юли 2006, 23:10
Ами по моргите,колега .Евтинко ! Болта си е БОЛТ, не е лагер примерно. :)
boris77
Мнение от boris77 » 30 юли 2006, 13:05
да,но като го избиват няма ли да му е**т майката,защото мисля ,че е набит с преса?
jordan_1
Регистриран: 20 юли 2005, 20:08
Модел на автомобила: FORD Fokus 1,6i 16V-2004г.
Местоположение: Samokov
Мнение от jordan_1 » 31 юли 2006, 22:42
Нищо му няма. Сменя се дори без да сваляш главината.
disc
Мнение от disc » 03 авг 2006, 17:32
Бих препоръчал Мото Пфое - ще струва жълти стотинки!!!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
shebe
Регистриран: 28 май 2009, 20:44
Модел на автомобила: ford eskort
Re:
Мнение от shebe » 28 май 2009, 20:56
на моя ескорт(1990)се оказа че липсва болта на предно дясно колело.познати майстори ми казаха, че трябва да сменя цялата главина.имали начин да се сложи нов, защото стария превърта?
jordan_1 написа:Нищо му няма. Сменя се дори без да сваляш главината.
shebe
Re:
Мнение от shebe » 12 юни 2009, 16:58
смениха го в мото пфое.за 18лв. а познати искаха да го сменят с главината и лагера.повече няма да ми видят форда в тяхният сервиз.
kEFi
Re: Re:
Мнение от kEFi » 29 юни 2009, 22:52
shebe написа:смениха го в мото пфое.за 18лв. а познати искаха да го сменят с главината и лагера.повече няма да ми видят форда в тяхният сервиз.
Затова и са форумите! Доколкото можем да си помагаме, щото всички са се овълчили!
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Re: Скъсан преден болт на главина!
Мнение от cosworth team ruse » 29 юни 2009, 23:58
за това са форумите а не видях някой да каже как се махат тея шпилки,само на предположения и общи приказки го карате няма тази информация която му трябва на един човек
8)
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 30 юни 2009, 08:21
cosworth team ruse написа:за това са форумите а не видях някой да каже как се махат тея шпилки,само на предположения и общи приказки го карате няма тази информация която му трябва на един човек
8)
Махат се с голям чук и вълшебната дума "........... мамата".
Избиват се навътре. Самия болт има шлици които му пречат да се върти и е набит към главината.
kEFi
Мнение от kEFi » 30 юни 2009, 09:10
8)
Направо ме уби!
Как се махало шпилка?
Сигурно с add/remove programs...
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 01 юли 2009, 07:53
kEFi написа:
8)
Направо ме уби!
да не знам как се махат шпилки защото не ми се е налагало никога,но съм сигурен че и ти не си махал и си чул отнякъде как става номера пък то не било изобщо така,такива тъпи коментари си ги задръж за тебе форумен разбирач :smile:
kEFi
Мнение от kEFi » 01 юли 2009, 09:11
Когато гумаджии скъсаха болт на предната ми гума - всички ме пращаха за главина. Ама по спомен не ми се струваше точно така. Свалих гумата, навих волана, огледах, видях, че е шпилка. Беж до близкия магазин и после с чука....и готов. За шпилките бях научил в училище! Ако не се лъжа се преподаваше някъде към 7-ми 8-ми клас!
А ако човек не разбира нещо, по-добре да си замълчи!
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 01 юли 2009, 23:15
значи изплю камъето накрая как се махат,аз не съм претендирал че разбирам просто исках да разбера как се свалят а всеки ти казва на сервиза колко му взели да ги сменят а не как се сменят
kEFi
Мнение от kEFi » 02 юли 2009, 09:02
Караш ме да се повтарям!
Достатъчно е да погледне човек главината, за да му стане ясен отговора само от обща култура.
Това при условие, че наистина смята да предприеме сам да свърши нещо по колата си.
В останалите случаи се разчита на "компетентните" в сервизите. Разликата е, че тука никой не ти иска пари за съвет!
shebe
Мнение от shebe » 08 юли 2009, 19:17
аз като вкарах колата в сервиза видях, че като свали гумата майстора взе чук и удари шпилката и изфръкна гато изгнил зъб.после наби новия.
Re: Re:
Мнение от cossy » 05 авг 2009, 16:37
Moй познат ми каза, че се сменя с глажината. Явно това си е практика по сержизите. Сигурен ли си, че в МП не ти предложиха да ти сменят и носача барабар с амортесьора и пружината, щото вървяли комплект? :Р
krumosaurus
Регистриран: 06 авг 2009, 19:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 td
Мнение от krumosaurus » 09 авг 2009, 12:10
Колеги, имам следния проблем - при планов ремонт (смяна на ангренажен ремък и С-ие), с цел осигуряване на достъп, на едното предно колето се наложи да се среже една от гайките, които държат джантата към главината. Казаха ми да си купя от някоя борга друга гайка. Купих си, обаче при завиването й усетих, че нещо много време въртя, а няма затягане. (Използвах ключ-кръстачка, БЕЗ ДА ПРИЛАГАМ МНОГО СИЛА, просто си въртях бавничко и по малко, като всеки автомобилен новобранец). Извадих ключа и какво да видя - болтът, който се показва от главината, и на който трябва да завия гайката, се върти свободно.
Въпросът ми е какво се прави при такава повреда. Доколкото прочетох нагоре в темата, ремонтът на скъсан болт не представлява особено трудност, но моето е малко по-друго. Гледах маса схеми и ръководства, но точно този ремонт никъде не го видях.
Нарочно не отварям нова тема, вижда ми се ненужно. Но ако модераторите преценят, че ще е полезно, може въпросът ми да бъде премахнат от тук и оформен като нова тема.
Забравих да кажа - колата е Форд Мондео 1997 турбо дизел.
P.S. С помощта на сръчен и отзивчив човек проблемът беше решен. Оказа се, че грешката е моя - с простия си адвокатски акъл не съм знаел, че гайката трябва да се върти свободно, на ръка, докато дойде време само да се притегне с ключа. Паднала ми се е гайка с малко по-друга резба и съм повредил шлиците, които държат болта в гнездото му (това е другото окритие, което направихме, в този модел автомобил има болт с малка кръгла глава и шлици, които го държат неподвижен в главината). Та, с подмяна на болта нещата си дойдо на на мястото. Ремонтът беше извършен лесно и бързо, като само свалихме джантата. След това болтовете могат да се избият, без дори да се сваля дискът, макар че са на криви места и доста лоши думи се казват по време на избиването :D
Желая спокойно и безаварийно каране на всички!!
shebe
Re: Re:
Мнение от shebe » 27 сеп 2009, 09:58
cossy написа:
отидох с недоверие в мп но останах доволен.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 17 мар 2012, 20:04
Малко да възродя темата... Проблема ми е подобен, само дето болта е скъсан някъде вътре и не мога да развия гайката, за да сваля джантата!!!
Какво мога да направя в случая?
Благодаря предварително.
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
