нещо взе да скърца
veskoletii
Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
нещо взе да скърца
Мнение от veskoletii » 11 юни 2009, 17:31
Откакто стана горещо колата се разскърца отпред в ляво Не много но дразни Като мина през локва и спира Иначе няма тропане държи правата линия амортисьорите са наред Как да открия каквое
Забравих да спомена че ако деня е по хладен скърцане няма
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: нещо взе да скърца
Мнение от samsung_bg » 11 юни 2009, 17:37
По предницата има една торба тампони, всеки от тях може да се е разскърцал. Закарай колата някъде да я прегледат. Трудничко някой може по това описание да ти каже откъде точно е.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 11 юни 2009, 18:11
То,ние се разскърцахме ,ти за колата.Газ през локвите и да не ти пука :(:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
Мнение от paci » 12 юни 2009, 18:35
Тампончетата на стабилизиращата щанга!
Ако искаш подробности, да беше дал подробности за Ескорта.
veskoletii
Мнение от veskoletii » 12 юни 2009, 23:15
колата е ескорт 1.8 тд 95год
maxpoint
Мнение от maxpoint » 13 юни 2009, 00:49
veskoletii написа:колата е ескорт 1.8 тд 95год
Да ,ама Паци вече е сърдит и ни дава инфо :mrgreen:
denisebastian
Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Мнение от denisebastian » 13 юни 2009, 09:49
При мен всяко лято се случва.Амортесьорите ми се зацапват с прах,и скърцат яко.По-точно пружините.Като мина през локва,прахта става лигава и скърцането спира.Измий ги с пароструйка,и виж дали ще се оправи :?:
Паци,ако са тампоните на стабилизиращата щанга,не трябва ли да скърца и от двете страни!? :-/:
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
Мнение от paci » 14 юни 2009, 23:10
denisebastian написа:Паци,ако са тампоните на стабилизиращата щанга,не трябва ли да скърца и от двете страни!? :-/:
Ми, НЕ!
При мен все се случва така, че десния се износва по-бързо!
Имат една текстилна подложка в контактната площ със щангата и когато тя се изтърка почва да скърца.
По принцип ходовата част поради ред причини се скава повече от дясно!
veskoletii
Мнение от veskoletii » 18 юни 2009, 16:47
Погледнах колата на канал скърца от двата тампона разположени на една щанга нат носачите
Обаче как се сменят като няма откъде да бръкнеш Ислед като ги сменя трябвали да се регулира предницата
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Мнение от The seven » 18 юни 2009, 16:52
veskoletii написа:Погледнах колата на канал скърца от двата тампона разположени на една щанга нат носачите
Предполагам че говориш за биалетката. Струва около 25 лева и се сменя сравнително лесно след като се свали гумата. Не се изисква реглаж на предницата след това.
veskoletii
Мнение от veskoletii » 18 юни 2009, 19:14
не това е една щанга която стига от едното до другото колело мисля че е стабилизираща
The seven
Мнение от The seven » 19 юни 2009, 16:51
:( Смяната на тампоните на стабилизиращата щанга си е ....
Откача се моста за да се сменят.
Аз ги сменях преди доста време без да го откачам и ми се разказа играта - почти цял ден се борих и си потроших ръцете. Иначе като цена бяха около 12 лева броя от мотопфое. Не се налага да се минава преден мост след това.
veskoletii
Мнение от veskoletii » 19 юни 2009, 19:12
Сега нямам никъкво време затова вземах и ги напръсках с малко двутакктово масло такова имах подръка
и засега скърцането спря но при първа възможност ще ги сменям
Мнение от paci » 20 юни 2009, 01:41
Маслото яде гумата!
Да ги беше наръсил с нещо друго като силикон някакъв?!
Скоро ще почне и да хлопа!
veskoletii
Мнение от veskoletii » 20 юни 2009, 15:41
Бащами имаше полски фиат които се движеше предимно по черни пътища та нанего съм го правил този номер и имнямаше нищо на тампоните
само че купето се разпадна ама той беше79 набор
meltin
Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Мнение от meltin » 24 юни 2009, 15:35
И моите са така второ лято ама не съм ги сменял понеже още не тропат.
Отваряш скобата пълниш грес и изкарва лятото...
Иначе тампона е 2-6лв. зависи как ще го намериш.
Не се сваля магарето за смяната, смяната става за около 30 минути ако си по сръчен, няма нужда си чупиш ръцете ;-)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
