Пусто да УпУстее...и централно...
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: Пусто да УпУстее...и централно...
Лесно се разбира дали имаш маса. Просто напрежението на черният кабел който влиза в машинката трябва да е или 0 волта или поне много близко до 0 волта измерено спрямо купето или ако се мери спрямо + трябва да е 12 волта
bai_Petko
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Такааа, порових се вчера по колата. към вратите не отива + при мен има само маса. + идва само когато сработи централното - и то докато се превърти моторчето. Смазах моторчето на шофьорската врата, сега работи добре но продължава да не командва централното - а трябва.
В ръководтвото на Хайнес пише че модул за централното ИМА -
2 To remove the module, first remove the
lower right-hand facia panel (right-hand-drive
models) or the glovebox (left-hand-drive
models).
3 Disconnect the battery negative (earth) lead
(Chapter 5, Section 1).
4 Unscrew the mounting bolts, and remove
the module from the bracket beneath the
facia.
5 Disconnect the wiring multi-plug, and
withdraw the module from inside the vehicle.
С прости думи - намирал се под жабката.. но при мен там е само компютъра на колата.. да не той?
models).
facia.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
bai_Petko...приятелю
и при мен е така ...няма го устройството...
какво ще правим друже по Ford....
... но ако е компа ...е много ТЪПО...
Ко ше прайме тогаз???
Ние сме обречени !!!!
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- motry
А ти приятелю, тоя бутон "промени", видиш ли го?
д'ге
д'ге
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Уф снимах го най-после проклетото централно с телефона - утре ще ви кача снимките че нямам IR-порт в къщи.
В общи линии за да стигнето до проклетото централно трябва да извадите жабката, иначе не става, вади се лесно - отваряш я и дърпаш нагоре - намира се зад нея, над ЕКУ-то в десния ъгъл.При мен там е и усилвателя на касетофона, централното е в черна кутия!
- motry
не разбирам ...аз това не съм го писал...какъв бутон...някой ме пунтира !!!
аааа да видях го !
Мерси!
Това казваме с bai_Petko, че това черното под жабката го няма.....
аааа да видях го !
Мерси!
bai_Petko
Edinuser,
М. Карбовски
М. Карбовски
Edinuser
Тук жабката е свалена и това заграденото със червено е "УСИЛВАТЕЛЯ НА КАСЕТОФОНА" - за да се стигне до модула на централното той трябва да бъде свален, гадно е малко свалянето но не е невъзможно.
Нещата са подредени така - най-отпред/отгоре е усилвателя на касетофона, зад него е модула на алармата/централното и най-отзад ЕКУ-то, т.е компютъра на на двигателя.
За да свалите ЕКУ-то не е необходимо да сваляте, усилвателя и алармата - само се развива много внимателно болта който държи големия куплунг към ЕКУ-то (това става от към коша на двигателя.). От към купето трябва да се развие само едно болтчето на една Г-образна планка която държи кутията на ЕКУ-то притисната към предната стена на купето.
Всички кабели по усилвателя и модула на алармата са на куплунзи и съединители - не могат да се объркат, само гледайте да не забравите някой.
Общо взето достъпа и свалянето на модула на алармата/централното е най-труден.
Съжалявам - обаче снимката не иска да се качи "Максималната големина на файловете е достигната." - заинтересованите да ми пратят E-mail на ЛС за да им я изпратя.
Edinuser
Колеги получихте ли меилите за централното ?
Има ли някакъв резултат ?
bai_Petko
Да колега, благодаря за усилията ти. Утре ще имам време да погледна модула и ще пиша после.
М. Карбовски
М. Карбовски
- motry
Хм..събота или неделя ще се нагъза да погледна но. ...май не си спомням да съм го вигдал преди кагато нулирам ключето !!!
bai_Petko
Или моето мондео е дефектно или при мен модулът е местен. Там където трябва да се намира няма нищо
Баси намалих снимката до 25кБ и пак не я приема...
Ето, качих я с линкче. Както се вижда, освен ЕКУ-то друго там няма.
Последна промяна от bai_Petko на 29 юни 2009, 15:12, променено общо 2 пъти.
М. Карбовски
М. Карбовски
Edinuser
Прати ми я на Майл-а.
- motry
Вижте какво открих при братушките и те имат проблем с централното!
на някой модели може би тази джаджа е там...
баси не ми приема снимката...алоооо модераторите направете нещо !!!
ето линк :
http://f.imagehost.org/0274/DSC0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ето линк :
bai_Petko
Честно казано и при мен там има много кабеляк - точно около долната панта на пасажерстака врата. Ще поразровя там.
М. Карбовски
М. Карбовски
- motry
Откри ли нещо ново... там...?
bai_Petko
Не съм я разглобявал тия дни, като проимам време ще я обезкостя
М. Карбовски
М. Карбовски
- motry
При мен от тези дъждове през weekend- а пак започна да се е---а....
ту едната , ту от другата ... само обикалям... дано отцеля от коя врата
ще се отключи...
ще се отключи...
bai_Petko
Да я повдигна малко тази тема - още се търси къде е модула на централното на Мондео MK1 96г, 2.0л Ghia
М. Карбовски
М. Карбовски
- motry
Последна промяна от motry на 05 май 2010, 14:19, променено общо 1 път.
