Моля за малко разяснение !!!
- Регистриран: 23 юни 2009, 04:47
- Модел на автомобила: Форд Мондео Комби 2.0i 16v Zetec 136hp
- Местоположение: Бургас
здравейте,
Вече да ви кажа чесно незнам в кой сервиз да ходя ... какви части да купувам.. от известно време чета форума по задалбочено и останових много грешки от страна на майсторите които са ми казвали какво да купувам... Примерно масло за двигателя моя е Zetec и от форума установих,че малото е съвсем друго от това което те ми слагат.след първото ходене при тях колата започна да издава странен звук.. нещо като много слабо тракане ... сега ме навежда мисълта ,че е точно от маслото.Сега съм стигнал до проблем!!! трябва да сменям съединител и предни накладки
,та от къде бихте препоръчали да закупя качествени части . няма огреничения в бюджета.също така искам да сменя задната спирачна система с дискова ,но не сам на ясно с нещата
ако някой може да помогне по някой от проблемите ще съм му благодарен...
гр.Бургас
гр.Бургас
Последна промяна от lans3r на 27 юни 2009, 21:51, променено общо 1 път.
- 2000RS
- Регистриран: 22 мар 2009, 15:44
- Модел на автомобила: MERCEDES 200CE
AUDI B3 FORD MONDEO 1.8 duratec 2002 - Местоположение: Ямбол
Re: Моля за малко разяснение !!!
качествени части могат да гарантират единствено в МП,а и гаранция си има там.За дисковете немога да кажа.
skype rolenco-benz
tel 0886444754
http://vbox7.com/play:c0035f78" onclick="window.open(this.href);return false;
tel 0886444754
- bateto_toshko
аз онзи ден си купих маслен филтър от МП , имаше остатъци от лепило по него , и то точно там от където минава маслото.Не бих заложил , че там всичко е качествено.Запазих си го като мостра.Но наистина има неща които трудно се намират другаде освен в МП.За маслата от МП също съм много скептично настроен.След 5 хил.км със прехваленото 5w30 , колата ми стана шумна като жигула , смених с 10на 40 масло произведено в германия и в момента ДВГ мърка като коте.........аз бях дотука с митовете и легендите , лошото е , че както МП не е гаранция за качество така е и с останалите магазини , всичко е на късмет.По коректните продавачи обаче ти казват това е скъпо и хубаво , това е евтино и не много добро , в МП почти всичко е скъпо с малки изключения.....пример: до като си преглеждах въздушния филтър малкото филтърче за картерна вентилация се разпадна в ръцете ми от старост , нямаше го никъде , само в МП -6 лева....така , че и без тях не може необходимото зло са , но избягвай ремонти при тях освен ако нямаш друг избор......за майстор съвсем случайно присъсътвах на смяна на гарнитура на глава при един пич , сервиза му е срещу парка в Изгрев.Значи до като ти прави колата можеш да седнеш , където има избор те пита това искаш ли или друго и т.н. , направи ми добро впечатление , чете интересува се.ето мястото с черен хикс
Другите които знам , че работят добре са пак в Изгрев , зад у-ще Добри Чинтулов те са повече по диагностика на инжекциони
Последна промяна от bateto_toshko на 01 юли 2009, 13:27, променено общо 1 път.
Прав си всичко е до късмет.ефтино-менте,скъпо-..... може би пак менте
- 2000RS
съеденитела е сериозен и важен елемент от автомобила затова трябва да се замислим от къде да го купим,кой щте го смени,и кой ще гарантира поне една година за него.
skype rolenco-benz
tel 0886444754
tel 0886444754
- bateto_toshko
Гошо и ти си прав , то не само съединителя всичко е важно как ще ти го направят.Добре ако си го направи в МП викаш -гаранция.Добре скапва се в гаранцията и като отидеш ти казват примерно , о ти си включвал без съединител и си го прецакал , кво правим тогава
.На мен мотора ми гори около 200-300 мл масло на 1000км и в МП ми казаха , че трябва да правят основен ремонт за да имам гаранция....без дори да са отворили мотора почнаха оо а ма те сигурно са сегменти , то трябва да се шлайфа , е как го разбрахте бе момчета от въздуха? .....Като трябваше да сменям тампони единия вика а , че то за тая кола няма тампони
, е нищо те от Транзит сигурно ще станат ..без коментар
Обикновенно нямам време да стоя докато ми правят колата,но вече се залепям платно до тоя дето бара.Мерси за инфото за сервиза ще го пробвам и ще кажа мнение. Сега искам да подчертая с големи букви НЕ ХОДЕТЕ к.с. Славейков между блок 9 и блок 10 има сервиз ,да не сте стъпили там. Причини мога да ви дам колкото искате,щом казвам значи съм пробвал.Също така ако искате качествено обслужване на добра цена за гр.Бургас ,до Хемус има един сервиз страшни пичове са нямат грешка.ако някой се итнересува ще го заведа лично
Ако поръчате част чрез тях и те ви я монтират получавате гаранция,всички момчета си разбират от работата може да работят малко по бавничко ,но за сметка на това има качество.Всичко кето се сменя ти го връщат,може да стоиш да гледаш,ако нещо не ти харесва се оправя веднага.Също така закупените части чрез тях се взимат с отстъпка която я дават на теб,никъде го няма това.
- 2000RS
колега,пожелавам ти успех със смяната на консумативите,и дай после цени за труд ако е удобно.
skype rolenco-benz
tel 0886444754
tel 0886444754
Колега смених почети всичко от това което съм писал,без съединител.
ЦЕНИ:
1. Масло -10лв (ако е закупено от тях е безплатно)
2.Ангренаж + ролки-60лв
3.Спирачна система (предна)-60лв
4.Съединител(питал съм за цената)-160-200лв
По принцип за ангренаж където и да съм ходил цената е малко повисока ако двигателя е с два вала.Някои от сервизите даже не им се занимава
ЦЕНИ:
- bateto_toshko
това не го схванахlans3r написа: 1. Масло -10лв (ако е закупено от тях е безплатно)
това включва ли обтегача?(който ако изтърве все едно си скъсал ремък)lans3r написа: 2.Ангренаж + ролки-60лв
Това само накладки ли са? Щото ако са дискове +накладки направо ще ме заковеш вечеlans3r написа: 3.Спирачна система (предна)-60лв
- Callipsus
- Регистриран: 29 мар 2009, 06:26
- Модел на автомобила: Escort 1.6 79hp '87 ; Peugeot 405 '89
- Местоположение: Burgas
Не знам, аз от МП от това което съм чувал, сигурно няма да стъпна там. Последно време си вземам части от един магазин, намира се по Москва срещу магазин "Сладкия кокал".. не му знам името, но до сега не съм върнал нещо взето от там.
Колега това което съм написъл са цените за труд.
Масло 10 лева е ако си го донесеш ти и те ти го сменят,ако го закупиш от тях смяната е безплатна.за моето мондео сняма на ангренаж ,ролки и т.н. ОБЩО-360-400 лева.
Двете предни накладни без монтаж са до 80 лева ( 2 броя)
Препоръчвам ти ако не искаш да смениш след 3 месеца пак накладки,при самата смяна да смениш и дисковете.Нали се сещаш ,че надраскан диск бързо търка феродото.Напълно нормално е свиренето на спирачната с-ма след смяната докато се изчистят неравностите и се разработят.
На ангренажа има гаранция ,но е хубаво до 50 000км да ги смениш.
От 40 000км си карам колата при тях и нищо не е мръднало.
Има неща които се сменят за 10 мин. саморъчно.Преди да давате излишни пари за труд прочетете малко.
ВАЖНО... не пестете пари за ангренаж ,ролки,масло .Ако искате да си карате колата още дълго време купувайте по доброто,но никога не смятайте,че цената определя качеството.
Друго:Зима и лято няма значение от сезона ,температура и т.н. карайте на антифриз.Има смазочно действие.После да не се чудите от къде е тази отайка по казанчето.
Веднъж за малко да си изпатя оставих колата в софия през зимата и после се досетих ,че е с вода
,при тези мунусови температури там през зимата ...После сложих акумолатора (не беше палена от 3 месеца) и от раз запали.
Антифриз за ЗЕТЕК ..ВАЖНО по каталог антифриза е по специфичен,но е много труден за намиране .призвежда се в Русия и е червен.В Бургас вече знам от къде да се вземе,ако някой се интересува ще го заведа.
- bateto_toshko
колега мерси за подробния отговор , я кажи за антифирза от къде да го вземем не се стеснявай
....., за спирачната течност знаех , че има различни видове , но за антифриза не знаех
, моя беше на максималното ниво в края на 2007 г , и ототгава не е мръднал , не съм го и сменял , само го замерихме , че е на -20 градуса и толкоз...това не е ли достатъчно ?
Колега може да се поръча от сервиза който говоряbateto_toshko написа:колега мерси за подробния отговор , я кажи за антифирза от къде да го вземем не се стеснявай....., за спирачната течност знаех , че има различни видове , но за антифриза не знаех
Местоположение:Като тръгнеш от КАТ в посока пиргос плод ,на 150-200м след светофара има пресечка в дясно,от там направо след 50-на метра от ляво ще видиш голяма втара.Собственика се казва Миро един с мустаци.
Друго :може да го поръчаш от Бош.
Така сега,като слагаш антифриз разреждай с дестилирана вода според концентрацията на антифриза.В Бургас не е студено през зимата.Така че пре спокойно да сложиш 3/1 ,вода/антифриз.
Да ти кажа по добре го сменяй на 1 година не ,че пречи но е за предпочитане всепак има случеи от радиаторите се отделя отайка.И самата смяна не се нуждае от майстор и излиза към 20 лева.
- vilio
- Регистриран: 08 юни 2009, 20:11
- Модел на автомобила: Mondeo 1,8 l 16V Zetec Бензин 115 PS
а колко ти излезе смяната на саединителя с труда че моя май скоро трябва да го сменям
