ne pali
talashko
- Регистриран: 10 юни 2009, 19:21
- Модел на автомобила: orion
ne pali
карах форд орион 1.6 карбуратор ама нещо вече неиска да пали . до преди 200 км нямаше проблем палеше от раз . преди няколко дни тръгнах да паля отказа с 300 зора и скачане върху педала на газта запали но докато не загря около 50 грдадуса гаснеше и така два пъти я палих и сега събира прах на паркинга . някои нещо да знае по въпроса ?
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Re: ne pali
Според мен не ти работи смукача,запуши 1/2 от дупката от кадето смуче въздух двигателя-демек отвора който отива към вуздъшния филтър.Това може да не стане ,но е най-лесния и ефтин начин.Проблемите може да са и други,мнооого други
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: ne pali
Трудно е да се каже така, както казва колегата наистина проблема може да е на много места, ако си от София може да мина да хвърля едно око, не че толкова разбирам?
Колегата който говори за смукача - може да е с ръчен или автоматичен, не е ясно. Аз имам ръчен и паля без него. Може при ориона да е заради карбуратора (мембрана, игла, настройки и тн), делкото му да се е завъртяло, да има в карба много вода или да не му стига тока (слаб алтернатор или заминали кабели), мръсни свещи и тн. Имал съм доста от тия проблеми, дано мога да помогна с нещо.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
talashko
Re: ne pali
ше пробвам това с филтъра дано се получи. макар че мене много ме съмнява че е карбуратора или помпата като тръгвам да я паля все едно не и стига бензин дави се ако припали но за секунда две и гасне.помпата мога да я провера ама с карбауратора едва ли ше се оправажа . мерси много
noface
Re: ne pali
Ако припалва и гасне свали фултъра и си намери другарче със една спринцофка да ти впрусква бензин в карбуратора.
- peterdi_bg
Re: ne pali
Може да се дави и от прекалено много. Карба ако е от него и са му здрави частите ще стане, той има два болта и се настройва лесно.все едно не и стига бензин дави се ако припали но за секунда две и гасне
За бензиновия филтър - в бензиностанция Петрол 2-3лв струват, даже и да не е заради него - ако го смениш, по-добре. Филтъра е под карбуратора някъде по бензинопровода, сигурно знаеш.
talashko
Re: ne pali
да от карбуратора е проблема май ще трйбва да го свалям да го чиста. оказа се че и бензинов филтър нямам . peterdi_bg може ли по точно да обясниш къде са тия два болта?
- peterdi_bg
Re: ne pali
И двата са ти отляво. Дай на ЛС мейл да ти пратя схема. Ако си от София, направо може да мина да хвърля едно око.
talashko
Re: ne pali
всусност карба вече е на части
лошото е че има само на едно място гарнитури марков бил карба ако не не успея да го зглобя ше се обадя! мерси
talashko
Re: ne pali
зглобих карба всичко точно ама пак не пали ще дърпам колата към един майстор които се занимавал само с фордове
- peterdi_bg
Re: ne pali
Иглата свалял ли си? А винтовете за регулация?talashko написа:зглобих карба всичко точно ама пак не пали ще дърпам колата към един майстор които се занимавал само с фордове
- madboy
- Администратор
Re: ne pali
Видя ли дали влиза бензин в карбуратора?
Като скачаш на педала давиш колата, ако се размирише на бензин е задавен двигателя. После пробваш с педал на газта натиснат докрай и въртиш. Ако не сваляш свещи и ги подсушаваш или чакаш час-два да се изпари бензина от свещите. (това го пиша за всеки случай)
Ток до свещите има ли? Капачката на делкото провери ли я? Може и комутатора да е заминал, ако си с електронно делко.
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Re: ne pali
Опита ли на бутане дали пали?
talashko
Re: ne pali
всъщност всичко пробвах от казаното мерси ! обаче се оказа че карба ми е заминал . алтернативата е да сложа газ за да може да върви колата ама зимата ше бера ядове все пак газ ще сложа но ми трябва и карбуратор които незнам от къде намеря ! може ли да помогнете форда е орион 1.6 1994 ?
- peterdi_bg
Re: ne pali
Можеш ли да пуснеш снимка на карбуратора. Имам един поразглобен е обаче може да свърши още работа. Какво точно му е заминало на твоя?
