ремонт на стартер
алекс40
Регистриран: 30 юни 2009, 20:37
Модел на автомобила: форд"Орион"
Местоположение: в.търново
ремонт на стартер
Мнение от алекс40 » 30 юни 2009, 20:54
при завъртане на контакния ключ стартера не завърта,нито се чува чукане на включватела,как да го поправя,стартера е демонтиран и проверен в сервиз,казаха че е зрав и работи ,проверих всички видове клеми и ги почистих ,и пак нищо
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: ремонт на стартер
Мнение от stoy@n » 30 юни 2009, 21:03
До стартера отиват два кабела- един дебел и един тънък.Провери с уред или пробна лампа дали до тънкият кабел идват 12V когато завъртиш контактния ключ в положение стартер.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 01 юли 2009, 10:50
Вземи едно кабелче единия му край го допри до дебелия кабел дето е вързан на включватела другия му край го допри до тънкото кабелче ако стартера завърти трябва да сменяш фключватила под контактния ключ . Там ни ти дава контат или е само нагорял и трябва да се почисти или пък е стопен и е за смяна .А бушоните провери ли :?:
алекс40
Мнение от алекс40 » 01 юли 2009, 13:35
благодаря на всички за съветите,мисля че за сега проблема е решен :P
