силни вибрации при ниски обороти
dark2avenger
- Регистриран: 22 фев 2008, 16:51
- Модел на автомобила: Форд Ескорт
колата е Форд Ескорт 1.8 Д, 1995, комби ... днес ми се наложи да издърпам един закъсал колега до сервиз, тръгвайки си от сервиза като запалих моята кола имаше ужасни вибрации ... така и така бях в сервиз повиках "майстора" да я погледне. Според него е тампон но незнае кой .... и ми каза да карам ... Вибрации те само на нсики оборити (до около 1000), има един тампон в дясната част към купето, точно под хидравличния усилвател за спирачките ... беше изцапан целия с течност подобна на масло ... първата ми мисъл бе ,че е протекла спирачна течност от хидравличния усилвател, но не виждам промена в нивото и, а също така нема характерната миризма на спирачна течност. Възможно ли е този течност да е от тампона ? може ли да е маслен тампон или нещо такова ? някой ако има някаква идея да споделя ,че трябва да я правя колата ,а не искам да давам излишни пари за проба-грешка на майстори докато я оправят. някой ако може да ми каже и колко струват тампоните за двигателя ...
dark2avenger
Re: силни вибрации при ниски обороти
аз си продължавам с темата ... все пак ми е на главата
... успях да ида на 4 различни майстора
, скарах се с един, 3 от тях (един от тях е специалист по дизелов двигатели) смятат че проблема е в някой от тампоните, само един реши ,че колата прекъсва и има запушена дюза (аз смятам ,че не е прав и със него се скарах - държа се много лошо). прочетох доста във форума и стигам до извода че ми е "изтървал" тампона който е непосредствено под хидравличния усивател на спирачките ... т.е. в задната дясна част под къпака гледано отпред на автомобила. Ако наистина тампона е маслен се обяснява защо е омаслен ... правих много опити със спирачките ... "помпах" много педала за спирачки и ако маслото в/у тампона бе спирачно би трябволо да падне нивото в " казанчето" и да се увеличи "разлива" върху тампона ... но не се случи това, така че заключвам че тампона е маслен и малслото е от него.
Един от "майсторите" ми вдигна малко обортите (на около 1000 по оборотомера на таблото) и вибраците не се усещат, колко време мога да карам така и има ли опастност да прецакам и нещо друго по колата ... някой смянал ли е този тампон, наистина ли е маслен ... каква марка и колко пари стува ? хаиде някой да дава идеи , ще бъда много благодарен !
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
До-скъсал се е при тегленето,но аз не съм чувал да има маслени тампони в окачването на двг. към купето ...
dark2avenger
смени ха ми въпросния тампон ... купих го за около 50- 55 лв. със стария наистина се виждаше как вибрира двигателя, а в купето се тресеше цялото табло, сега с новия тампон няма вибрации самия двигател, но усещам жибрации на волана ... предполагам че тампона е по-твърд и за това се получава така. Не мога да определя и точните обороти на празен ход , защото оборотомера ми не много много в ред ... стрелката поняго пада до нула после се качва пак .. и малко е относително. Искам да попитам и нещо друго ... на помпата се намира и ажтоматичния смукач - задвижва се с жило. Той има и два ограничителни болта ... при мен бяха така завити че жилото не изпълнява никаква роля - има ли някаква тактика по която се настройват тези две положения ?
georgi46
- Регистриран: 12 мар 2012, 09:55
- Модел на автомобила: ford focus
За 55лв маслен танпон ,малко звучи нереалистично.Аз също сменях такъв на Фокус и най ефтиния е 100лв/китаец/и МФ 340лв.Аз си купих на 'Феби'за 175лв и всичко е добре.
- madboy
- Администратор
Никъде не е написано, че е сменен тампона с маслен, в тази тема от 2009г.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
