Прословутият авансатор за мондео
- Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
- Местоположение: Долни Дъбник
Имам въпрос за този клапан,моля ако някой е сигурен да пише.Става въпрос за FUEL INJECTION TIMING SOLENOID.Има ли значение как се свързват двата кабела.И ако има има ли начин да разбера кой кой е.
- maistorabg
- Модел на автомобила: G6A
Re: Прословутият авансатор за мондео
Няма никакво значение,връзвай както ти дойде.
Сигурен ли си че проблема е от него.
Трябва да е от него,защото като му подадох директно 12 волта на единия кабел и маса на другия и колата заработи добре.Проблема стана онзи ден,като при обороти над 2500 започна да трака на предварение.притеснява ме че малко загрява клапана,но като се скапе ще купя нов,за сега друга алтернатива нямам.А и без друго моят си течеше.Благодаря за бързата отзивчивост колега.Ако някой има некви съвети да пише.
