Въпрос с повишена трудност за ламда сонда
terminatoro
Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г.
Мнение от terminatoro » 04 юли 2009, 15:59
Здравейте колеги,
От доста време колата сутрин не работи добре-дави се и така докато не позагрее поне малко.Смених всички датчици и остана само лапда сондата, но добре че не купих нова.:)
Значи моята е с 4 кабела-2 за сигнала към cpu-то и два за захранване(захранва се с напрежение защото работи и дава верни показания само когато е загрята на около 300 градуса)
Та--> нямам напрежение към нея- Въпросът ми е:може ли да се оправи и знае ли някой от къде идва този проблем, другият вариант е да се побългари с някакво реле и така да роботи
Много ще се радвам ако има някой колега, който може да ми даде информация как да го оправя/преправя.
ZETEC POWER!!!!!
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Re: Въпрос с повишена трудност за ламда сонда
Мнение от eliceco » 13 юли 2009, 13:14
Провери си предпазителят на ел. таблото на колата. Там е написан като катализатор(кат.).
terminatoro
Мнение от terminatoro » 14 юли 2009, 09:39
eliceco написа:Провери си предпазителят на ел. таблото на колата. Там е написан като катализатор(кат.).
Мерси колега, ще го погледна но мисля че всички предпазотели са ми здрави. Ще се радвам ако можеш да ми дадеш малко инфо ако не е препазителя, как да пусна напрежение на сондата(схемичка или малк опо подобна информация) разбира се ако имаш ;)
ZETEC POWER!!!!!
eliceco
Мнение от eliceco » 14 юли 2009, 11:59
виж лс
eliceco
Мнение от eliceco » 14 юли 2009, 22:29
провери си пощата .номерата на предпазителите може да не отговариат.но според мен 90% е таблото (спойки)
terminatoro
Мнение от terminatoro » 15 юли 2009, 09:48
eliceco написа:провери си пощата .номерата на предпазителите може да не отговариат.но според мен 90% е таблото (спойки)
Супер си колега, мерси много! Ще го проверя днес и дано да е това!
Надявам се да не е нахално ,но може ли да ми пратиш цялата документация, от която са тези извадки, защото ми хареса много как е подредена информацията ;)
А с англииския проблеми нямам -всеки ден работя само с чужденци ;)
ZETEC POWER!!!!!
eliceco
Мнение от eliceco » 15 юли 2009, 10:34
за да си сигурен че проблема не е в проводниците провери дали имаш ( +) на предп. при подаден контакт от ключа.извинявай за съвета ;):
terminatoro
Мнение от terminatoro » 15 юли 2009, 17:51
eliceco написа:за да си сигурен че проблема не е в проводниците провери дали имаш ( +) на предп. при подаден контакт от ключа.извинявай за съвета ;):
това и аз съм си го сложил като първа задача ;)
Ще пиша веднага щом проверя всичко и евентулано ако оправя колата.
_friends_ мерси за помоща!!!!
ZETEC POWER!!!!!
eliceco
Мнение от eliceco » 16 юли 2009, 21:07
колега,в ръководството на български дават бушона с №14 на 10 А на стр 242. На капачето на таблото дали няма означения за бушоните :?:
eliceco
Мнение от eliceco » 16 юли 2009, 21:20
станала е грешка пращам ти ръководството :oops:
terminatoro
Мнение от terminatoro » 08 авг 2009, 16:59
Вече се убедих поне че е лапда сондата. Току що си поиграх по обстойно и какво открих:
1. има напрежение до самата сонда
2. когато колата поработи малко сондата почва да отчита
3. проблема е от нагреавателния елемент в самата сонда- доколкото знам това е някакъв резистор, който изглежда е изгорял. Проверих дали има някаква съпротивление на двете крачета и се оказа че няма нищо :(
Яд ме е че самата сонда си работи и ще трябва да купувам нова :( само заради единия нагревател
ZETEC POWER!!!!!
eliceco
Мнение от eliceco » 08 авг 2009, 22:34
ок колега пиши за какви пари се намира сондата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 госта
