обороти при студен двигател на Ескорт
stoian_zs
Регистриран: 12 мар 2009, 13:05
Модел на автомобила: ford escort, 98г, 16v
Мнение от stoian_zs » 15 юли 2009, 10:09
Здравейте.Знам че има много теми за обороти но никъде неможах да открия проблем като моя. Преди 1 месец имах проблеми с оборотите на Ескорта.Когато форсирвах на празен ход ми глъхнеше оборотите падаха до кум 500 аха да загасне и се вдигнат отново.Водих е на диагностика в Дунев. Едно момче е гледа много усърдно и накрая каза, че единствено клапана за празния ход има някакво забавяно спрямо датчиците.Дебитомера, ламбдата свщите ми гледа всичко било наред. Смених клапана и наистина проблема се оправи.Но след около 1 седмица почнах да имам отново проблем с оборотите но този път само при студен двигател.Форсирва се сама, падат качват се при подаване на газ глъхне и т.н. но това само докато е студена след около 2 минути работа се оправя и няма абсолютно никакъв проблем след като загрее. От какво може да е това нямам никаква идея. Някъде четох че може да е от вакумните маркучи но нито ги знам къде са нито как изглеждат нито дори колко са.Помогнете ако можете. Форд Ескорт 90кс. Зетек, 1,6 16в 1997
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: обороти при студен двигател на Ескорт
Мнение от peterdi_bg » 15 юли 2009, 10:58
За Дунев има цяла тема, аз не съм ходил там лично, но ако имаш желание пробвай друг сервиз да видим какво ще ти кажат за проблема.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=50&t=2637" onclick="window.open(this.href);return false;
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
