Вентилация купе - Мондео 97 - Изпотява и мирише?
kt315
Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
Местоположение: Шумен
Мнение от kt315 » 15 юли 2009, 12:26
Здравейте колеги, имам следното питане за Мондео МК2 97г. 2.0 комби.
Откъде изтича конденза на климатика? Проблема е, че като спра климатика започва да духа един "миризлив" и влажен въздух и даже предното стъкло се поизпотява. Затова си мисля да не е запушено отичането на конденза.
Друг проблем е , че като завали дъжд, почти веднага предното стъкло започва да се изпотява. Пускам климатика- за нула време се изчиства , но става студено. Спирам го и настава такава мъгла в колата. Дайте някъкъв акъл. Изчистил съм около филтъра за купето /под пасажерската чистачка/, но ефект няма.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Вентилация на Мондео МК2
Мнение от samsung_bg » 15 юли 2009, 12:35
Хубаво, че си изчистил около филтъра, но него сменял ли си го?
Когато се задръсти филтъра не може да влиза въздух отвън(все едно караш на затворена клапа за вътрешна циркулация)
Ако ти е запушено оттичането на конденза няма да се потят стъклата, ами ще ти се наводни купето.
kt315
Мнение от kt315 » 15 юли 2009, 14:21
Само поизтупах филтъра. Иначе си купих нов, но засега го возя в багажника. Ще го сменя, дано да е само от него.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 16 юли 2009, 10:23
Като сменяш филтъра напръскай през отвора му със спрей за почистване на климатик. кой знае каква полза няма ама опитай. и не пуши в колата. миризмата на запарено идва най вече от цигарите! аз съм пушач но като спрях да пуша в колата и миризмата изчезна!
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 16 юли 2009, 21:56
Моята е същата щом като е студено времето или вали дъжд стъклата стават замъглени отвсякъде, и ако не отворя прозореца малко или да пусна винтелатора на парното няма оправяне, а филтара е сменен.Дали пък няма някъде отдушник за изпаренията и да е задръстен или пък си е такава калпава направия. :?: :?:
Мнение от paci » 18 юли 2009, 16:36
Тоя вентилатор е на купето не е само на парното.
Парно ще пускаш зимата щот сега едва ли ти е нужно в тази жега :)
Нормално е да няма достатъчно въздух за вентилация на купето без да е пуснат вентилатора!
ogre
Регистриран: 16 авг 2009, 14:22
Модел на автомобила: Mondeo MK2 1999, 1.8
Мнение от ogre » 16 авг 2009, 14:26
Nikola Iordanov написа:Моята е същата щом като е студено времето или вали дъжд стъклата стават замъглени отвсякъде, и ако не отворя прозореца малко или да пусна винтелатора на парното няма оправяне, а филтара е сменен.Дали пък няма някъде отдушник за изпаренията и да е задръстен или пък си е такава калпава направия. :?: :?:
И аз го имах същия проблем, но като сменях филтъра забелязах, че уплътнението на пластмасовия капак, под който е филтъра, не е уплътнило добре към стъклото и влиза вода. Така всеки път като завали точно пред филтъра капе вода и се изпарявя и съответно вентилацията засмуква парата. Опитай да наместиш уплътнението да залепне хубаво към предното стъкло и нещата ще се оправят.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
