Форд Ескорт 92г проблем със скоростен лост
- Регистриран: 15 май 2008, 21:07
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115hp FORD FIESTA COURIER1.8 d
Здравейте колеги,някой може ли да ми каже как може да си направя сам центровка на скоростния лост,става въпрос за FORD ESCORT GIQ DOHC 1.8 с 5 степенна ск.кутия.
Проблема е там че скоростният лост е много хлабав (клати се безконтролно все едно не е закачен никъде)и при опит за смяна на скорост запира някъде и неможе да превключа на по горна предавка
прави тоя проблем от 1-2 месеца и вече много ме дразни сега за да превключа трябва да натискам съединителя няколко пъти и пак запира някъде
сменил съм:комплект съединител преди 7000км,масло на скорости пак преди 7000км,тресчотка преди 2000км!Помагайте че накрая ще я засиля тая кола в някое дърво
търсих из форума ма не намерих решение на моя проблем,та затова питам преди да тръгна по сервизи и да оставя една торба пари и след два дена пак да се появи същия проблем поздрави
за мен има само две коли ford и ford
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Форд Ескорт 92г проблем със скоростен лост
Колега аз имах подобен проблем само че на мондео дизел.При мен въжетат влизат към кутията в едно като планка и тя беше много хлабава.Незнам как брат ми я затегна и ся е екстра.Незнам дали и твоята е на тоя принцип но нищо не пречи да погледнеш.
А тая планка някъде под ск.лост ли е или на ск.кутия щото лоста запира в нещо а иначе моят лост е с нещо като щанга която отива към ск.кутия мисълта ми е как мога да проверя дали всичко е наред при самият ск.лост в основата му дали има някакви жлебове или канали в които лоста трябва да се движи или е с някаква ябълка на края която да е изядена (износена)gazetto написа:Колега аз имах подобен проблем само че на мондео дизел.При мен въжетат влизат към кутията в едно като планка и тя беше много хлабава.Незнам как брат ми я затегна и ся е екстра.Незнам дали и твоята е на тоя принцип но нищо не пречи да погледнеш.
- gazetto
Колега намествал ми е нещо точно на скоростния лост.Каза ми че има като ябълковиден болт или нещо такова и той засядал...
ok.мерси за инфотоgazetto написа:Колега намествал ми е нещо точно на скоростния лост.Каза ми че има като ябълковиден болт или нещо такова и той засядал...
