Проблем с централното на предна дясна врата
zar
Регистриран: 26 фев 2006, 10:29
Модел на автомобила: MONDEO MKIII,O7' 2.0TDCI
Мнение от zar » 27 фев 2006, 16:24
Значи от 3 години карам Мондео 1.8 Зетек хечбек колата е '98 от около 2-3 месеца имам проблем освен фабричната аларма имам и друга слагана допълнително която е програмирана от дистанционното заедно с деактивацията/активацията да се отключват или заключват и вратите обаче.При заключване от дистанционното алармата се активира но колата се заключва и отключва веднага като се вглвдах установих че централното на дясна предна не реагира и сега си заключвам колата с ключа.Когато обаче заключа от предна лява(предните са водещи на централното доколкото знам)колата пак се отклЮчва защото тая дясната пущина пак не реагира:(Обаче като заключа от нея си се заключват всички врати и съответно се отключват т.е тя се е вживяла в ролята на водеща врата в момента :lol: Нямам идея откаде може да е проблема релетата на централното си штракат вътре чуват а всущност зад жабката маи някаде се чува незнаех че и там има релета.Както и да е бих се радвал ако изкажете мнения по въпроса или пък ако някой я е патил същата с централнотио на предна дясна абе в едната посока електрическата връзка е ок а в другата никаква я няма странна работа на всичко отгоре съм ел.инжинер и пак гледам като теле и недоумявам!Предварително благодаря!
1.8d
Мнение от 1.8d » 27 фев 2006, 16:29
Същата работа.И аз дясната я заключвам ръчно отвътре и тогава другите отвън с дистанционното.Така с този проблем я купих,но тия дни ще я водя да и слагат аларма и ще видя какво ще направят.Ако и още един изреве за това,вече можем да говорим за слабо място на Мондео'97-'99г.
zar
Мнение от zar » 27 фев 2006, 16:38
Абе да ти кажа аз познавам човек със същата ггодина кола и той ми се оплака оня ден ама мен това ме дразни:)Пича ми е приятелче не е от форума по простата причина че аз открих този клуб едва завчера ама съм много доволен.хайде пиши какво е станало след като са ти сложили алармата!Иначе не бях привърженик на Форд ама тези този път с Мондео убиха рибата много съм доволен от автомобила и особено тази мазна возия дето я прави и перфектното поведение на пътя просто е слънце.И като икономия не се оплаквам много приличен разход повече от 11/100 градско не ми е дала а извънградско между 6 и 7 в зависимост от това кога е включен климатика.за класа си е просто супер автомобила!Мерси за реакцията все пак
trolla
Регистриран: 16 фев 2006, 12:34
Модел на автомобила: fiesta 1.3/92
Мнение от trolla » 27 фев 2006, 16:50
Имах подобен проблем ,само че при мен се зацикляше -отключваше и заключваше докато не изключа алармата.Оказа се че предната дясна врата постоянно подава сигнал за отключване на централното.Решението - закарах я пак при момчетата дето ми сложиха алармата и те я изключиха от упавляващата верига, сега си работи като задна врата(+ че си има отделна ключалка за нея :lol: ).Предлагам ти да пробваш това.
zar
Мнение от zar » 27 фев 2006, 17:51
Виж за това не се бях сещал,но има логика явно ще трябва да закарам Монди при алармаджийте,но пък незнам доколко проблема е електрически дали не е нещо във механиката на самата машинка на дясната врата.Очаквам още мнения и препоръки по вапроса вече виждам че сме трима с този проблем.Благодаря ви колеги!
ivboje
Регистриран: 20 фев 2005, 20:50
Модел на автомобила: Mondeo TD
Мнение от ivboje » 28 фев 2006, 18:20
ако някой има желание да си играе това е лесно поправимо :D
в самата машинка на централното има два диода 1N4001 или подобни,
единия от двата изгаря и машинката остава с единия ход - "отваряне " или "затваряне", съответно като спре машинката подава на централното сигнал, който го лъже.
Лошото е че операцията по свалянето на машинката е доста сложна :(
отваряне на вратата, сваляне на ключалка...
zar
Мнение от zar » 28 фев 2006, 21:08
Благодаря ти ivboje значи според мен има желязна логика да е този проблема защото симтомите са като за такъв проблем тези диоди казваш са на машинката а на тях дали не пише някакви характеристики та да купя подобен от магазините за електронни компоненти и да сменя изгорелия.Дявол го взел не знаех че има диоди в тази машинка :lol: ами ще си пойграя като я разглобя цялата врата ама по-нататък като се стопли времето!Благодаря отново!
ivboje
Мнение от ivboje » 05 мар 2006, 22:09
вземи си диод до 24V min 5A и ще си щаслив завинаги( както писах от серията 1N4000)
Приготви си 1/2 ден за операцията - машинката трудно се вади, диодите са вътре в нея, не е лошо да се почисти и смаже с ГРЕС
1.8d
Мнение от 1.8d » 08 мар 2006, 12:42
Днес оставих колата да ми слагат алармата и като показах на човека проблема и той ми даде нагледно отговора с една свалена машинка на форд.Значи лично моят проблем в случая е че е изгоряла намотката на машинката.Защото тя комадва останалите врати,което значи че електрическата част е изправна,когато ръчно отключваш/заключваш изпраща ел.сигнали към другите врати,а когато на нея и изпратят моторчето не тръгва.
И нещо друго,дали машинките на централно за всички модели форд са еднакви или всяка модификация(Мондео,Ескорт,Фиеста) е с различни.Да знам ако се наложи да търся в моргата 2-ра употреба какво да купувам.Тази машинка която майстора ми показа нямаше никакви такива диоди за които става въпрос по-горе,но и той знаеше че е само за Форд,но незнаеше какъв :roll:
trolla
Мнение от trolla » 08 мар 2006, 14:09
По принцип има различни видове машинки , несъм чувал да има специално за форд или само за друг модел. Проблем може да имаш само с големината на машинката и начина и на управление(ако сменяш само едната).По магазините се продават цели комплекти 4 броя машинки + управление.
Мнение от Brock » 08 мар 2006, 14:22
Грешиш!
Тука не говориме за УНИВЕРСАЛНИ машинки за централно заключване, а за оригинални, които в повечето случаи са вградени в бравата
trolla
Мнение от trolla » 08 мар 2006, 14:40
Това него знаех! Наистина полезна информация , а знаеш ли дали тези машинки са вземнозаменяеми(т.е за всички модели фордове ли стават)?
Мнение от Brock » 08 мар 2006, 14:54
trolla написа:... а знаеш ли дали тези машинки са вземнозаменяеми(т.е за всички модели фордове ли стават)?
Не знам
1.8d
Мнение от 1.8d » 09 мар 2006, 19:28
Аз пак имам малко осветление по въпроса.След като вчера ми махнаха кората и отворихме вратата,се оказа че при Мондео след '97г.или както му казват МК2 бравата,ключалката и машиката за заключване не са отделно,а всичко е събрано на едно.И сега като се пре..ба моторчето и целият пакет отива на кино :evil: Много лошо!!! *00101*
electradel
Регистриран: 24 сеп 2005, 18:38
Модел на автомобила: Форд Мондео
Мнение от electradel » 15 мар 2006, 19:55
1.8d написа:Същата работа.И аз дясната я заключвам ръчно отвътре и тогава другите отвън с дистанционното.Така с този проблем я купих,но тия дни ще я водя да и слагат аларма и ще видя какво ще направят.Ако и още един изреве за това,вече можем да говорим за слабо място на Мондео'97-'99г.
И аз се включвам към "ревящите".
Явно там им е един от проблемите на модела
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 4911#24911" onclick="window.open(this.href);return false;
Форд Мондео 1,8TD Джиа
1.8d
Мнение от 1.8d » 01 апр 2006, 14:18
Странно,много странно :?: :?: :?: Дясната ми ключалка се оправи от самосебе си и сега работи без грешка,като се има предвид че колата беше внесена още от Италия с този проблем и аз така я купих.Само че сега проблема вече е друг.Като заработи както трябва и е*а мамата на алармата.Тя горката се побърка и незнае какво прави.Като натисна дистанционното и алармата се активира,но не заключва вратите.И когато натисна да деактивирам,алармата се изключва и....заключва вратите тогава.Тотално объркване.Ходих при алармаджията да му се "похваля" и той ми каза че се получава така,защото той е направил алармата да не се съобразява с дясната врата,а да работи само с останалите 3,а аз предната дясна си я заключвах ръчно отвътре.Другата седмица трябва да ходя сега да ми препрограмират алармата.А дотогава заключвам първо с дистанционното в ключа и чак след това пускам алармата.
Върти ми се из главата че проблема не е бил в изгоряло моторче на централното или нещо от тоя род,а може би е било само някоя студена спойка
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 30 апр 2006, 14:42
Здравейте
при нас има следния проблем - колата е МК1 '96 чисто нова я бяха купили майка ми и баща ми и алармата нормално (предполагам) след няколко секунди като се остави се включваше сама и заключваше вратите, и наще от страх да не се самозаключи с ключовете някъде вътре или на волана, я закараха на алармажия да я оправи. Не знам какво е правил, но вече като се включи алармата не се заключва.
Както и да е това не е проблема.Той е следния
не знам как стана, нямаше го в началото, но сега централното заключване на предната лява врата не работи! Значи като натиснеш лостчето на дясната предна врата всички се заключват (без предна лява разбира се) или като и врътнеш ключа отвън също. Но лявата без ключ (или отвътре) неще да се откл/закл. Чрез дистанционното н алармата мога да откл/закл всички врати без предна лява. Та това как може да се оправи някой може ли да ме светне ? мисля че обясних горе-долу положението
Set
Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
Мнение от Set » 02 май 2006, 15:59
Провери си самата брава да не е блокирала нещо.
Таралежа е птица упорита!?!
electradel
Мнение от electradel » 02 май 2006, 17:31
Най вероятно ти е изключил буксата на моторчето на предна лява врата. Трябва да махнеш кората и да видиш включена ли е. Ако машинката ти е повредена според мен проблема ще е друг.
n-shaved
Регистриран: 04 май 2006, 20:18
Модел на автомобила: Escort '87 1.6i 90hp
Мнение от n-shaved » 19 май 2006, 21:48
[quote="Brock"] Грешиш!
Тука не говориме за УНИВЕРСАЛНИ машинки за централно заключване, а за оригинални, които в повечето случаи са вградени в бравата :twisted: [/quote]
значи искам да попитам тука да не пускам нова тема :) от куде мога да намеря такава ма6инка като пурwата на снимките(тези които е постнал Brock) и колко горе долу струва ?? мерси предварително :)
