Километражът не върти- Решено
aspirin
Регистриран: 26 сеп 2008, 22:40
Модел на автомобила: Galaxy 2.3 MK2, LPG
Мнение от aspirin » 17 юли 2009, 11:09
Колата е Мондео МК2 2.0 1997г.
Става въпрос за броячите на километрите- и големия и дневния спряха да отчитат. Всичко друго работи нормално. Случи се след зануляване на дневния километраж.
По- рано ми се е случвало дневния да не се занулява от раз като хората.
Дали се е случвало това и на вас, как се справихте?
Последна промяна от aspirin на 07 авг 2009, 21:01, променено общо 1 път.
schumi
Регистриран: 12 авг 2006, 21:31
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
Re: Километражът не върти.
Мнение от schumi » 17 юли 2009, 18:00
Здравей колега днес си оправях километража , имах точно същия проблем.Моторчето което движи зъбчатките в километража има един червяк който най вероятно ти се е извадил или изронил , моя се беше извадил и го залепих към оста на моторчето с капчица и сега си работи.Но понеже като се разглабя да се стигне до въпросното моторче се маха стрелката на километража и сега нещо не ми харесва как работи самата стрелка в смисъл че се движа с 20 а ми показва че съм с 40 ??? Някой ако знае как се оправя този проблем нека пише.
kriki
Мнение от kriki » 19 юли 2009, 00:04
За да се вади или рони този червяк значи нещо товари, това обикновенно става ако километража е бил връщан. Що се отнася до стрелката просто я премести с 20 на долу. При фолксвагените има една лека белязка в края на циферблата, която се вижда когато километража е разглобен, тя е по-надолу от колчето в което се подпира стрелката когато си спрял. Стрелката се зацепва към оста постаавена срещу тази белязка и след това се прехвърля от другата страна наколчето, тъй като то е разположено обикновенно на около 10, а не на 0
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Мнение от Ghost_Rider » 19 юли 2009, 13:03
Номера е такъв-първо махаш ограничителя на стрелката,тя слиза надолу и ти си отбелязваш местото,което сочи,след което вадиш стрелката.После по обратния ред-поставяш стрелката срещу белега,завърташ я нагоре и поставяш ограничителя. Но след като вече си я извадил без да бележиш,трябва да налучкваш. Успех!
b1r1b1ty
Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
Модел на автомобила: ford focus
99
АГУ
Местоположение: Павликени
Мнение от b1r1b1ty » 20 юли 2009, 21:17
колеги и на моя Focus 99 година тръгва и спира стрелката на километража ми когато си пожелае.Проблема е че не ми отчита километри и незнам кога с точност ще сменям масло.Иначе светят си цифрите на малкия и големия брояч но...4-5 километра...нищо не мръдва.
дайте съвет плс
aspirin
Проблемът е разрешен
Мнение от aspirin » 07 авг 2009, 21:00
Оправих си километража. Причината беше счупено зъбно колело в механизма. Голям зор видях да открия по моргите подходящ донор (има много разновидности). Накрая ми комбинираха моето с едно друго. Моят съвет към тези, които имат подобни проблеми е да се обърнат към Петко, морга на бул. Европа на 200м от Орион по посока Мото Пфое, преди бензиностанция ЕКО. Единствено той беше истински запознат с проблема и има части.
Успех на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
