датчик за температурата оправен
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
имам проблем с уреда за температурата на охлаждащата течност. като дам на контакт и стрелката отива в червената зона даже я подминава и след 7-8 км си отива на нормал. имам чувството че отчита обратно като откача кабела на датчика стрелката си стои в началото на скалата. вчера купих нов датчик и го смених но не се оправи,пробвах и с нов кабел от датчика до уреда същата работа. някой има ли идея какво може да е станало.
Последна промяна от dragnev1 на 01 авг 2009, 12:38, променено общо 1 път.
Re: датчик за температурата
преди малко забелязах че след като запаля и мина около 1км стрелката рязко се връща където би трябвало да е
- Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
- Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
остава ти само да подмениш и уреда.може и втора ръка
само уреда за температурата или целия панел с уреди
- urgan
Само уреда в мото пфое струва около 110 лв мисля беше. Намери си го 2ра употреба ще е значително по ефтино
Re: датчик за температурата оправен
писна ми и пръснах цялото табло уредчето е на един панел с уреда за горивото разглобих и него, и гледам индукционни бобини 2 бр на кръст с часовникарска лупа го огледах и констатирах скъсан извод бог знае от какво и се почна едно потене. пак с лупата и индукционен поялник. в крайна сметка сега работи само ако някой прави това имайте предвид като слагате стрелката трябва да е на студен двигател и включен контакт успех на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 13 госта
