Проблем при паленето!
HFFK
- Регистриран: 02 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI/99 godina
- Местоположение: Svoge
Значи имам Мондео 1.8 TDI 1998 и преди няколко дни спря да пали. смених му инжектора и имаше много малко подобрение и сега чак на 2 3 път пали дори понякога и от повече пъти. някой ако може да ме опъти ще съм му много благодарен
Любо
- Администратор
Re: Проблем при паленето!
невдявам много от дизели, ама се сещам за подгревните свещи... виж дали някоя не е изгоряла и да не грее...
- Doin
Прав е Любо, макар и да не вдява - първото при дизелите е да се проверят свещите. Щом сега през лятото имаш проблеми какво ли би било ако бе станало през зимата? Имах подобен проблем - веднъж давах ток на съсед и после - няма палене! Оказа се че от 4-те свещи работи само една!
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
на мен ми се струва че ти се връща нафтата в резервара и при сяко палене въртиш докато подкачи на ново виж за някое маркуче на горивото дане е спукано или има клапанче дето пропуска нафтата само в една посока да не е отишло
HFFK
значи забравих да кажа че свещите са нови,до днес стигнах до заключението че може да е някакъф си соленовиден клапан на помпата или нещо такова,мерси все пак
