Ford Scorpio 2.0 | Проблем |
- Регистриран: 12 юли 2007, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
- Местоположение: Горна Оряховица
Здравейте.
Имам Ford Scorpio 2.0i. Когато вдигне колата нормална температура изгасва двигателя. Сменяхме компютри, комутатори. С всички елементи ефекта е един и същ. Закачихме я на "компютър", и казаха, че всичко е нормално. Някой срещал ли е този проблем ?
EDIT: Няма автоматичен смукач, няма и обогатителна дюза. При "контакт" и стартиране дюзите впръскват един път и спират.
Последна промяна от Lay-Lo на 13 юли 2007, 19:15, променено общо 1 път.
- venom4o
Колега дай повече инфо! ГАсне и не пали или гасне на празен ход? Мотора ускорява ли ? Тресе ли на ниски обороти? Щом не е от електрониката.. възможно е да е бензинов филтър така си мисля... Другия момент е да ти спича мотора по някакъв начин но това според мен е мн. мн. НЕВЕРОЯТНО... Дай повече инфо .. Да не е от датчик на хол или от момина .. нещо незнам .. кажи какво си проверил!
Мотора гасне при всякакви обороти. Помпа - нова, филтър - нов. Датчика на ХОЛ "чете". Датчиците отчитат стоиностите зададени по "книга".
Двигателят изгасва все едно, че го изключваш от контактния ключ.
- Мотора работи АБСОЛЮТНО нормално докато вдигне температура ( не прегрявa ).venom4o написа:Тресе ли на ниски обороти?
- Регистриран: 28 юли 2009, 15:30
- Модел на автомобила: форд скорпио
Re: Ford Scorpio 2.0 | Проблем |
Колеги,моля посъветвайте ме за сервиз - докарах я до смяна на съединител
Corsa 99" 1.0 12v
Пробвайте да го смените този датчик[quote][/Camshaft Position Sensor /CMP/" ( Сензор на разпределителния вал. )?] .До колкото знам по него става синхронизирането на дюзите. Или поне проследете нивото на сигнала от CPS по време на загряването на мотора.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Един приятел имаше същите симптоми при заминал датчик за положението на коляновия вал.
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
ако казваш че всичко по тоците е ок тогава провери налягането на бенз помпата да не изключва тя по някъква причина
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
