Смяна на крушка за къси на Фокус МК1, МК2, C-Max
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Мнение от Itskin » 27 юли 2009, 14:19
Колеги,
някой знае ли как се сменя крушката за късите светлини на Focus 2, един познат ми даде едни много добри халогени и искам да ги сменя. Трябва да се махне целия фар според едни инструкции, но нещо не става, пък и ме е страх да напъна, да не стане беля.
Мерси предварително
urgan
Engine code: FMBA
Re: Смяна на крушка за къси на Фокус
Мнение от urgan » 28 юли 2009, 13:00
Мислиш че ще го направят така че ако ти изгори крушката да трябва да се маха целия фар. На всички коли отзад на фара има една скоба която държи капака на фара, незнам при теб как е но няма да е по различно от на мондеото да кажем. Като махнеш капака ще си видиш крушката как се маха и с какво се държи, всичко това става за по малко от минута не повече.
Itskin
Мнение от Itskin » 28 юли 2009, 13:06
Колега,
няма никакво място, мисля че се маха целия фар и за това пуснах темата.
Мерси
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 28 юли 2009, 14:18
Наистина се маха целия фар,но това не е много трудно.Аз съм го правил един път на моята кола и не видях някакъв проблем.Виж в инструкцията, трябва да има и картинки.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 28 юли 2009, 14:49
Ако е така нистина бих казал много тъпо. Казах ти че незнам как е при фокуса но не вярвах че някой ще го измисли така сложно. Извинявам се че се изказах неподготвен.
Поздрави и после да споделиш лесно ли е станало
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 28 юли 2009, 15:11
Много по-лесно е да свалиш фара и да си работиш като бял човек, да си сложиш внимателно крушката, да закопчаеш скобата, да сложиш гуменото уплътнение...
Itskin
Мнение от Itskin » 28 юли 2009, 21:10
Благодаря колеги,
ще се наложи да понапъна малко .
Може наистина да е по удобно да си работиш със свален фар, но на мен ми се струва малко странно. После дали се позиционира по същия начин..итн,
Както и да е мерси
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 29 юли 2009, 08:59
Маха се фара. На много коли е така - Мондео, Шкода октавия .....
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 30 юли 2009, 14:58
Абе чак да се маха не знам, верно има много малко място но поне при мен стана и без сваляне на фара но отне около 10 мин мъка докато реша как да си провра ръцете... :lol:
debug
Мнение от debug » 30 юли 2009, 15:12
MapTo_D написа:Абе чак да се маха не знам, верно има много малко място но поне при мен стана и без сваляне на фара но отне около 10 мин мъка докато реша как да си провра ръцете... :lol:
Твоят Фокус е друг и става без сваляне.
momo76
Мнение от momo76 » 31 юли 2009, 08:23
Вижте как е при Рено Меган
http://www.youtube.com/watch?v=KGJas1CbByE
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 31 юли 2009, 10:08
да си го карат, баси ще смъквам гумата за да сменя крушката :mrgreen:
незнам пък ако трябва да се свали фара на тоя меган сигурно трябва да свалиш двигателя :D:
sotirbg
Регистриран: 10 май 2009, 14:20
Модел на автомобила: 2005 Ford Focus 1.6 tdci DPF 109PS
Мнение от sotirbg » 18 сеп 2009, 20:23
Колега, трябва да свлиш цели фар за да смениш крушката, казвам го от опит. Първия път става малко трудно, докато му хванеш цаката, но после ще се убедиш че не е чак такава философия. Всъщност, ако следваш указанията в книжката за експлоатация на автомобила, ще се оправиш. Развива се един болт, който е на видно място в задната част на фара и след това с 2 дълги отверки се натискат едновременно 2 щипки, които са отзад в долната част и държат фара за металните фреди, които са зад него. След това фарът сам излиза напред, ВНИМАВАЙ да не падне на земята и да се счупи (мен ме спаси, че не го бях разкачил все още от кабелите и те го задържаха). Смяната на крушката е елементарна. Монтирането е в обратната последователност. Надявам се да съм бил полезен.
mitaka_s_fordaka
Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Мнение от mitaka_s_fordaka » 18 сеп 2009, 22:44
momo76 написа:Маха се фара. На много коли е така - Мондео, Шкода октавия .....
и на Пумата се маха целия фар :roll: .докато разбера как да го сваля се видях в чудо.отзад няма начин да се бръкне и заради това реших че трябва да се сваля и наистина се оказа така.обаче докато му хвана цаката.... :evil:
friki
Регистриран: 22 май 2012, 20:10
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2007, 100 к.с.
Мнение от friki » 19 сеп 2012, 00:25
Може би доста късно се включвам към темата :D , но и на мен сега ми се наложи смяната на крушка на ляв преден фар, къси. Колегата горе е обяснил много подробно, но все пак намерих един клип в ютюб, който смятам, че ще е доста полезен и нагледно :)
http://www.youtube.com/watch?v=0VaPOtC-Ans&list=LLE5HH4TNij2mYfDJ-kEw_Dg&feature=mh_lolz"
Въпреки, че е за цмакс, процедурата е същата и за фокус мк2. Аз успях да си я сменя за 10-ина минути, а не може да се каже, че съм от отбора бързи, смели, сръчни :D:
Дано видеото да ви улесни :)
Re: Смяна на крушка за къси на Фокус МК2, C-Max
Мнение от madboy » 19 апр 2013, 13:05
Добавям и за Фокус МК1:
http://www.youtube.com/watch?v=L3dYUEoEKd0
VladkoM
Регистриран: 18 май 2009, 21:38
Модел на автомобила: FORD Focus C Max 1.6 16v TI
Re: Смяна на крушка за къси на Фокус МК1, МК2, C-Max
Мнение от VladkoM » 13 ное 2013, 11:00
Днес ми се наложи смяна на крушката на късите светлини. Става въпрос за Ford Focus C Max 2006г. Както е показано на клипа развива са отгоре болта, след което отдолу има 2 скоби който се държат за купето, откачат се с 2 или с една отверка и фара излиза. При мен без да се свали целия фар няма никакъв шанс да се смени крушката.
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Мнение от kito » 13 ное 2013, 18:48
Форд за някой неща чистосърдечно мога да кажа, че са големи малоумници!
ФОКУС МК2, ако не си го правил и ти се наложи по време на път, нямаш телефон с интернет или някакви такива, е нереално тъпо да се смени.
Развиваш, сваляш фар, сменяш крушка, връщаш фара! Ужасна тъпотия, на МК1 е съвсем различно!
Това с отключването на предния капак с ключ, другата поредна малоумщина. Миналата година на магистрала "Тракия" ми свърши течността за чистачки. Излизам от колата в снега, отварям багажника за да взема течността за чистачки и изненадаааа, предният капак е обледен и отварянето му е невъзможно, защото емблемата е цялата в лед и не може да се завърти за да вкараш ключа.
Третото е липсата на 6 скорост на бензиновите мотори до 2010-2011? Тъпия голф предлага от 2004, мисля 6 скорости на 1,6 литровия FSI двигател.
VladkoM
Мнение от VladkoM » 13 ное 2013, 21:10
За мен лично също много странно е смяната на крушка. Наистина ако си на път и трябва да смениш за 1-ви път. Това с отварянето на капака също ми е странно но щом са го измислили и са го направили е имало замисъл. Да са различни или незнам какво друго.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 13 ное 2013, 21:26
Говорите така, защото не знаете как се сменя крушката на фара на Рено Меган. В упътването пише, че се прави в сервиз, защото се сваля гумата и панел в подкалника, за да се извърши операцията.
http://www.youtube.com/watch?v=nXCZ2v-nIF4
Не виждам нищо сложно в свалянето на фара при Форд, след като за целта се развива само един болт, а и на повечето съвременни автомобили това се прави по същият начин. Колкото до заключването на капака, не е случайно хрумване, а изискване на застрахователите в Англия за по-ниска застраховка и понеже английския пазар е основен за Форд, доста време капакът се отключваше с ключ. При последните модели обаче има промяна и вече се отварят от купето.
