Мондео '98 - пали, но не тръгва ?!?!
machineman
Регистриран: 06 авг 2009, 20:05
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от machineman » 06 авг 2009, 20:11
Днес стана нещо много неприятно и не знам от какво е. Значи, имаме едно Мондео 98 година, 2.0 бензин, гаражно е, от 1 месец не беше палено. Днес викам дай да направя едно кръгче, ама проблем - паля колата, 1-ва ама не ще да тръгне... Всичко ми изглеждаше наред, оборотите като че ли малко играеха, но почти незабележимо. Някой има ли идея какъв може да е проблема? Значи, като дам газ, вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става. Но като пусна съединителя и колата гасне...
evg2
Re: Мондео '98 - пали, но не тръгва ?!?!
Мнение от evg2 » 06 авг 2009, 22:20
Ти ли го кара за последно,нещо да ти е направило впечатление.Ако не си на ръчна или евентуално с трупчета на гумите :mrgreen: отиваш към блокирала ск.кутия....вероятно.?
Edinuser
Мнение от Edinuser » 06 авг 2009, 23:45
Да не е на ръчна спирачка или нещо от този тип ?
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 07 авг 2009, 09:20
Ако не са блокирали челюстите на задните колела,най вероятно да са ръждясали дисковете и барабаните. Пробвай да тикнете колата малко напред-назад и дано да отлепят.
evg2
Мнение от evg2 » 07 авг 2009, 09:32
:mrgreen: що си мисля, че въпроса е зададен от НЕтитулярния водач на МПС-то, а от ко-пилота? :D:
machineman
Мнение от machineman » 07 авг 2009, 10:03
Ами не е на ръчна, но въпросът е, че дори не се напъва да тръгне - просто се форсира все едно не е на скорост. Пробвах да търгна на 1ва, 2ра и задна - същата работа. Иначе за последно я кара колегата, аз бях с него и всичко изглеждаше наред. След малко ще пробвам както предложи колегата, да я бутнеме малко в случай, че са ръждясали барабаните.
Мнение от mrdds » 07 авг 2009, 10:20
аз залагам на съединителя :D:
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 07 авг 2009, 11:17
machineman написа:... като дам газ, вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става. Но като пусна съединителя и колата гасне...
И аз първо си помислих за съединител, но защо като го отпусне двигателя гасне :roll:
evg2
Мнение от evg2 » 07 авг 2009, 11:41
Защото вероятно от луфтове на фиксаторите на скоростния лост включва две скорости едновременно, ама после е писъл че се изфорсирва и не тръгва - това е съеденител или първичен вал :evil: мъгла.
Мнение от HACKO » 07 авг 2009, 16:28
Само не разбрах, как така хем се изфорсира, хем гасне, последно кое от двете, защото това са две коренно различни повреди.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 07 авг 2009, 16:41
Може да метнем един боб....
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 07 авг 2009, 18:03
machineman написа:Днес викам дай да направя едно кръгче, ама проблем - паля колата,
......вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става. Но като пусна съединителя и колата гасне...
Говориш като дванадесетгодишен. Противоречиш си. Или..
Колата не може да тръгне ако не си пуснал съединителя или включил на скорост - това е за "вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става"
А после като пуснеш съединителя е друга история, но тя нещо не ти е ясна в нужната степен.
mian4o
Регистриран: 13 ное 2008, 10:50
Модел на автомобила: sierra 2000 DOHC
Мнение от mian4o » 10 авг 2009, 17:02
аз залагам че феродовият диск е залепнал и не може да превърти затова гасне.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 10 авг 2009, 21:13
Ако е залепнал феродовия диск ще хърка и няма да включи на скорост . Ако боксува съеденителя няма да гасне колата когато го отпусне . Ако са залепнали накладките на ръчната спирачка или е блокирало въжето от ръжда като отпука съеденителя ще надига предницата а с повече газ предните гуми ще пробоксуват .Има голяма вероятност или да са залепнали предни накладки за дисковете, което може да се провери като се вдигнат колелата едно по едно на крик и се опита да се превъртят на ръка , и ако се въртят другата вероятност е както е писал колегата по нагоре е да е включила на две скорости . >:D<:Всъщност много неястно е описана ситоацията хем се форсира двигателя и не иска да тръгне колата, хем когато отпусне съеденителя се натоварва и гасне . :?: :?: :?: :?: :?: :?:
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 04 сеп 2009, 18:53
виж да не би да ти се е откачила някоя щанга от скоростния лост кЪм кутията и да е на свободна и ти рЪчкаш скоростите ама напразно
gazetto
Мнение от gazetto » 05 сеп 2009, 16:09
Между другото възможно е да се изфорсира и да не тръгне.Аз имах един Фиат.И тои така беше.Беше се откачил някакъв щифт в ск.кутия и като вкарах на скорост тя си работи и всичко е 6.Щом решиш да тръгваш и тя гасне.!Та според мен е нещо подобно.
Focuswrc
Регистриран: 09 юли 2009, 22:16
Модел на автомобила: focus
Мнение от Focuswrc » 05 сеп 2009, 22:15
а според мен нещо жилото на съединителя не се движи като хората колегата е вкарал на скорост дал е гас пуска съединителя колата се форсира и в следващия момент жилото отпуска и колата гасне защото съединителя се отпуска рязко :)))
http://www.nameri-4ast.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от paci » 06 сеп 2009, 00:09
Focuswrc написа:а според мен нещо жилото на съединителя не се движи като хората колегата е вкарал на скорост дал е гас пуска съединителя колата се форсира и в следващия момент жилото отпуска и колата гасне защото съединителя се отпуска рязко :)))
Дай жигулата и кажи колко рязко искаш да пусна съединителя, ама няма да ми мрънкаш за колата :D:
Дано да й е у ред двигателя.
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 06 сеп 2009, 01:35
100% хващам бас,че жигулата ако се кача и аз ,и Паци,няма да изгасне :D:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 06 сеп 2009, 08:59
Мондеото няма жило за съединителя, нали?
