мондео масло
pacho21
Регистриран: 02 юли 2009, 15:08
Модел на автомобила: focus
мондео масло
Мнение от pacho21 » 12 авг 2009, 19:29
имам мондео 2000ТДди,115коня,2001година,
итересува ме с верига ли е мотора,и с какво масло да я карам,команрел ли е двигателя.предварително благодаря
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Re: мондео масло
Мнение от msotiroff » 13 авг 2009, 18:06
pacho21 написа:имам мондео 2000ТДди,115коня,2001година,
Мотора е с ангренажна верига, по каталог маслото излиза 5/30, мотора събира 6,5литра масло... Горивната система не е комън рейл, но пък помпата е Бош ;)
pacho21
Re: мондео масло
Мнение от pacho21 » 13 авг 2009, 20:55
благодаря ти много,колега
thebadwolf
Регистриран: 16 авг 2010, 22:43
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDDI 115 hp
Re: мондео масло
Мнение от thebadwolf » 24 авг 2010, 23:03
Малка поправка колега...TDDI е абревиатура за Turbo Disel Direct Injection (дюза-помпа с директно впръскване). Ако беше комънрейл щеше да е TDCI...
Моля да погледнеш моята тема и да ми кажеш дали имаш проблеми като моите ( и аз от скоро имам същият автомобил).
Предварително благодаря!
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Re: мондео масло
Мнение от methodboy » 25 авг 2010, 20:26
Поправете ме ако греша но дюза помпа не са ли моторите на VW? Там освен напрежението и разпределителния вал говори на дюзата механично.
http://methodboy.snimka.bg/automobiles/ ... 8.20286752" onclick="window.open(this.href);return false;
ivel
Регистриран: 01 дек 2009, 23:17
Модел на автомобила: Преди-FORD Orion 1.4mi
Сега-RENAULT Laguna 1.9dTi
Re: мондео масло
Мнение от ivel » 25 авг 2010, 22:22
TDDI не е ли с директно впръскване,но с роторна помпа? :oops:
Мек съединител...Друг плюс няма.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Re: мондео масло
Мнение от Milcho » 25 авг 2010, 23:51
thebadwolf написа:...TDDI е абревиатура за Turbo Disel Direct Injection (дюза-помпа с директно впръскване)...
Не е дюза-помпа.
methodboy написа:Поправете ме ако греша но дюза помпа не са ли моторите на VW? ...
Те са.
ivel написа:TDDI не е ли с директно впръскване,но с роторна помпа? :oops:
Точно така :)
Re: мондео масло
Мнение от HACKO » 26 авг 2010, 00:24
Не само, сещам се за двигателите ЯААЗ на Урал и МаЗ сигурно има и други. Това е система за впръскване на гориво при която помпата и дюзата са едно цяло и се задвижва директно от разпределителния вал.
