Проблем с отоплителната уредба
Екстериор и интериор.
dimmybg
Регистриран: 06 мар 2008, 11:52
Модел на автомобила: Mondeo 1994 god
Мнение от dimmybg » 18 авг 2009, 20:50
Един колега има следния проблем. Парното му духа само на стъклото. Като включи на задна след известно време обръща посоката в краката и по средата. Колата е Форд Мондео, комби, турбо дизел 1996 год. До колкото знам клапите се управляват с вакуум, но какво общо има със задната скорост?
jordj
Re: Проблем с отоплителната уредба
Мнение от jordj » 19 окт 2009, 20:55
Много интересен въпрос.
Евентуално преди това да е превключил на духане на краката и средата и вакума да не е достатъчен и след време да задейства.
*00133*
gojyto
Регистриран: 25 окт 2009, 20:24
Модел на автомобила: ESCORT 1.8 TDI
Мнение от gojyto » 29 окт 2009, 17:28
Здравейте!!! Имам проблем с парното и климатика.Перките вартят нормално вси4ко си духа както трябва,оба4е парното не топли,а климатика не изстудява.Някакъв съвет?
jordj
Мнение от jordj » 29 окт 2009, 20:26
gojyto,
Поглеждал ли си филтъра за купето,сменял ли си го?
*00133*
gojyto
Мнение от gojyto » 29 окт 2009, 21:39
Не незнам каде се намира.Как изглежда и как се сваля ?6те го сменя само да го намеря...
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 30 окт 2009, 09:43
Те Ескорт-ите нямат филтър на купето.
По принцип ако е задръстен този филтър въздушната струя от вентилатора е много слаба, но като се включи клапата за вътрешна циркулация струята вече не зависи от него.
gojyto
Мнение от gojyto » 30 окт 2009, 13:44
Не, духа си много силно,оба4е отказва да топли....
jordj
Мнение от jordj » 30 окт 2009, 18:26
При това положение след като имаш добър въздушен поток значи или крана нети работи ,питата ти е задръстена или термостата постоянно е отворен.
За климатика са две причините или нямаш фреон или електромагнитния съединител не ти работи.Филтър за купе /климатик/ Форд Ескорт 1995 г.
*00133*
gojyto
Мнение от gojyto » 30 окт 2009, 19:15
Къде е този кран да проверя дали е запу6ен ?
А електромагнитния клапан ......и той къде е? Ако можете да опи6ете горе долу къде се намират 6те съм ви много благодарен...
jordj
Мнение от jordj » 30 окт 2009, 20:19
Електро магнитния съедител се намира на компресора и се задвижва с ремък.В момента нямам скица на това но се надявам днес да ти пратя или да кача.Пиши коя година тие форда.Скайпа ми е hgeorgi63
*00133*
gojyto
Мнение от gojyto » 22 ное 2009, 14:44
Моят проблем в парното се оказа запушено радиаторче.Оправянето костваше 1час работа и 0 лв разходи.Извадих маркучите които влизат и излизат от радиаторчето и единия кам чешмата.После другия и се отпуши.Интересното че няма нито ръжда нито боклуци.Явно нешто голямо беше заседнало но не го видях :(.Сега вече има парно...да идва зимата :)
Моляте колега научи каде се намират "ч" и "ш" на фонетичната или на БДС и ги ползвай! Вместо "4" и "6" .Пооправих тия неточности но Все пак сме Българи.Пишем на кирилица.
Мнение от paci » 22 ное 2009, 17:45
Моля_те
кАде
В българският език има буквичка "Ъ" и не е хубаво да се замества в думите с "А", защото прочетено на глас се получава едно голямо Акане _friends_
И на ум да го чета пак Акам като малоумен :)
jordj
Мнение от jordj » 22 ное 2009, 20:34
paci,
Приятелю,не забравяй че преди 28(1980г съм държал матура ) години съм завършил техникум,и не съм преподавател по литература и български.А и не желая да се заяждам със хората за грешките които правят.Просто смених 4,6 и други неточности.Искам младежите като теб да пишат правилно Български.
А между другото погледни твоите писаници преди да правиш граматични забелешки на другите.
*00133*
Мнение от paci » 23 ное 2009, 07:45
jordj написа:paci,
Това кой кога е завършил е без значение.
Особенно по-малдите пишат адски неграмотно заради нета и олигофреницата.
Аз не претендирам нищо, че съм държал матура, защото просто не я взех, а ми я дадоха.
Какво ми е на писаниците?
Не замествам Ч със 4, Ш със 6 и Ъ със А.
Опитвам се да формулирам някакви изречения.
Какво не ти харесва?
За 2 реда можеше поне да си огледаш думичките и да не допускаш същите грешки заради които правиш забележка!
Вместо да се заяждаш да ги беше коригирал и да си ми изтрил поста.
jordj
Мнение от jordj » 23 ное 2009, 15:17
Не трия нещо което не съм писал аз.
*00133*
Мнение от paci » 23 ное 2009, 15:27
Нали за това са ти дадени задълженията в раздела?!
Можеш да триеш, местиш, събираш теми, да редактираш мнения.
Нямаше да ти се разсърдя ако ми беше изтрил забележката и си беше оправил посочените грешки.
Ако е трябвало да се сърдя за такива раоти да сме се изпоребили с Коси дет адски много си го обичках виртуално :D:
Върни се в “КУПЕ”
